![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2003
| Sostituire un 400 Speed... Aiuto please!
Vorrei rinnovare un modello... in tutto.. Andava bene con uno Speed 400 Grauphner, vorrei passare a Brushless, con regolatore Brushless e batterie al Li-Po. Chiedevo quindi a voi che siete sicuramente piu esperti ed aggiornati di me, con cosa cosa posso sostituirlo per avere la stessa potenza (possibilmente di piu)? Che caratteristiche deve avere il motore? Ed il regolatore? e che batteria mi consigliate per farlo durare una decina di minuti? Grazie a tutti coloro che potranno aiutarmi... |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
il campanellino, quello che si trova a 10 euro quasi dappertutto, jonathan lo vende a 12. ma e' un 400 ridotto o in diretta? nel caso sia in diretta con una guntherina bianca ( motorizzazione dell'easystar) l'ho sostituito molto bene in questo modo: speed 400 6V con guntherina bianca alimentato con 3 celle lipo. 14500 giri assorbendo 14,5 A (il caso vuole che sia proprio 1000giri/1A) campanellino (12 spire) collegato a triangolo, con la stessa batteria e la stessa elica 14500 giri a 10A. ti serve un regolatore da minimo 12A (circa 35 euri di spesa compreso il motore) se non e' in diretta, il campanellino lo lasci collegato a stella come d'origine e monti come elica una 9x4,7 oppure una 9x6. se ci sono domande sono sempre disponibile.
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
![]() | #6 (permalink) Top |
Vi spiego meglio, il modello non è il mio... è di un amico che mi ha chiesto di postare questa domanda, quindi per ora non so dirvi piu caratteristiche... So per certo che è in presa diretta e che il mdello senza eletronica pesa 230 gr. |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2007
beh io ho un problema simile, vorrei cambiare il 400 dell'Easy star ed ho visto questo motore, vorrei sapere se secondo voi potrebbe andare: Speed Constant: 3200KV - Motor diameter: 27mm - Shaft diameter: 3.0mm - Motor length: 30mm - Motor weight: 48Grams - Free load current: 17A - Max efficiency: 85% - Max current ?17A - Speed contorller requiement:30A E' per elicottero, ho trovato in abinamento anche il regolatore, ma può essere anche usato su un aereo? grassie |
![]() | #8 (permalink) Top | |
se il motore e' per elicottero, lo puoi mettere su un aereo utilizzando un riduttore, il cui rapporto puo' andare da 2:1 per eliche di piccolo diametro a 4:1 per eliche molto piu' grandi. meglio un motore con un coefficente K/v piu' basso, intorno a 1000 / 1500, risparmi in peso e complessita' meccanica di montaggio
![]() | #9 (permalink) Top | |
aiuto per sostituire tail boom nel walkera 36b | kikino | Elimodellismo Principianti | 0 | 19 dicembre 07 09:50 |
Aiuto! Speed 300 e walkera | gyppe | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 08 agosto 07 15:34 |
aiuto speed 400 | ciro1000 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 11 giugno 07 01:14 |
Aiuto devo sostituire sottotestata | Graziano.68 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 15 aprile 06 17:46 |
Sostituire mosfet bruciato.Aiuto!!! | Ivan2280 | Elimodellismo in Generale | 3 | 12 settembre 04 16:57 |
