![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2007
| Posso mettere in parallelo le Li-Po????
Posso mettere in parallelo le Li-Po???? Ciao volevo porre un altro quesito:devo far girare un motore che assorbe 20 A . 1-Posso mettere in parallelo 2 pacchi di LiPo usate uguali identiche da 11,1 v 1100mAh e 10C? 2-il risultato sono 2200 mAh con 10C ???? 3-nel tempo dura piu una 2200 mAh con 15C o una 2200 mAh con 20C???? 4-e sullo stesso modello con gli stessi componenti chi si scarica prima?quella da 20 o quella da 15C?? Grazie mille per i vostri immancabili consigli!!!!prima o dopo mi mandate a c......ma io ho tanta voglia di sapere cose nuove e voi siete i migliori in questo campo |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Ma io non l'ho mai verificato in concreto. In realtà, come sai, quando volo ho altro da fare che pensare a cronometrare i secondi di volo in più o in meno ![]()
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e proprio cosi' perche 2000x15= 30a 2000x20= 40a se come citato il consumo massimo del motore e 13a e ben lontano dalla soglia massima di scarica dei 2 pacchi ergo per cui non c'e nesuna differenza in quanto la 13c terra ugualmente tensione come la 20c perche oviamete non e assolutamente stressata. | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
grazie mille per le tue perle di saggezza anche se io ho un pò di confusione in testa.Alla fine mi sembra di capire che è meglio se acquisto una con la C più alta possibile o no??grazie ancora ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Viceversa, nel mio caso, preferisco alzare i mA e tenere bassi i C per risparmiare sul peso senza perdere in durata. Se non ti senti sicuro sugli assorbimenti, gli alti C ti proteggono, però pesano, per cui, come già ti ha suggerito Clayrega, procurati uno strumento di misura dei consumi, per chi fa elettrico è fondamentale. Ti suggerisco inoltre di farti un giro per i negozi on-line e vedere a parità mA come variano i pesi in funzione dei C. Marche che offrono le stesse batterie a C diversi sono, per esempio, Himodel - J-Tronik - Hyperion Ciao
motore raptor 50 posso mettere zimmerman 30 | satmania63 | Elimodellismo in Generale | 2 | 03 ottobre 07 13:49 |
Radiocomandi Silverlit, quante celle posso mettere? | PAPERINO | Radiocomandi | 5 | 26 agosto 07 10:43 |
tuttala..che motore posso mettere? | ClaBos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 23 giugno 07 18:16 |
Mettere 2 alimetatori in parallelo.. | bille | Circuiti Elettronici | 1 | 09 febbraio 07 20:25 |
Posso mettere l'esponenziale sul gas? | Canister | Radiocomandi | 11 | 03 giugno 05 10:37 |
