Vecchio 17 ottobre 07, 20:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Silvagni
Data registr.: 23-11-2006
Residenza: Asiago
Immagini: 11
Batterie Lipo HELP!
Salve a tutti, domenica scorsa dopo un collaudo ho piantato il modello addosso un vigneto a causa del bec inserito dal regolatore mi ha tagliato il motore in un momento critico. Il motore e andato a premere contro le batterie lipo.Schiacciandole un po in testa. Le batterie non si sono gonfiate anzi la sera stessa le carico e ritornano alla capacita nominale, le provo e sono perfette. Il giorno dopo mentre stavo settando il modello non vanno più. Misuro con il tester e le batterie sono a 6 volt circa. Le ricarico in qualche maniera e riesco a portarle quasi a 12 volt. Le attacco al regolatore ma nessun segno di vita anche se le batterie segnano un buon voltaggio. Attualmente le batterie anno avuto di nuovo una ricaduta. C'e qulche maniera di caricarle in maniera da recuperarle?
Grazie a tutti
Silvagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 07, 00:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Silvagni
Grazie a tutti
Prova a scaricare il pacco fino a 2,5 2,6 V a cella e poi ricaricale a 0,5C ogni singola cella. usa il cavetto bilanciatore x ricaricarle singolarmente.
Se tiriprende bene altrimenti devi buttarlo, almeno la cella o ,e celle danneggiate.
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 07, 15:44   #3 (permalink)  Top
Residenza: Asiago
Immagini: 11
E caricarle a 0.5c quanto sarebbe?
Vecchio 18 ottobre 07, 16:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
E' una corrente pari alla metà della capacità nominale.
Ad esempio, se il pacco è da 1500mAh, allora 0,5C=750mA.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 07, 17:25   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2005
Residenza: Milano
scusa
ma, misura ogni singola cella che voltaggio ti da, tramite il cavo di bilanciamento ?
in questo modo vedi subito quale cella se ce ne', che ha dei problemi
da quello che scrivi potrebbe anche essere il regolatore andato
visto che le bat ti misurano 12 volt
e se fosse in corto ti butterebbero giù il pacco in poco tempo ( scaldanolo naturalmente)
se invece trovi una cella sotto i 2.7 prova a ricaricarla solo lei
maperik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 07, 19:23   #6 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da maperik
scusa
Mi e' successo di avere un pacco con una cella che non rendeva piu', ma con il tester risultava avere la stessa tensione delle altre.
Con questo procedimento c'e' la possibilita' di recuperare la cella, sempre che sia una cella che fa le bizze
Vecchio 19 ottobre 07, 10:02   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da terminator7
scusa ma come hai fatto alla fine a capire, quale cella era andata ?
Vecchio 19 ottobre 07, 10:34   #8 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Concordo anche io che forse e' il regolatore.
Sarebbe interessante provare un regolatore sicuramente funzionante, sempre che fosse disponibile.
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
batterie lipo ren Aeromodellismo Volo Elettrico 6 19 aprile 09 12:11
batterie Lipo khrisy70 Batterie e Caricabatterie 0 16 settembre 07 08:07
batterie lipo trex4 Modellismo 0 06 maggio 07 20:42
batterie lipo Andynany Elimodellismo Principianti 5 20 maggio 05 23:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:12.
