Vecchio 09 ottobre 07, 09:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2006
Problema con lipo (proprio ora che mi serve)
Ho un problema.
Quasi 1 anno fa ho comprato un po' di materiale usato, tra cui un pacco lipo 11,1V 2200mah.
Per vari motivi, l'ho lasciato da parte fino a ora.
Adesso ne ho bisogno per il twin star, solo che il pacco sembra inutilizzabile.
Se lo collego al bilanciatore, quest'ultimo non da segni di vita
Se lo metto sotto carica, dopo pochi minuti il carichino da segnale di batteria carica (ma non da nessun messaggio di errore)
Il tester mi dice che il pacco ha 4V circa
Ho letto in giro di lipo che si "gonfiano", in effetti un elemento sembra leggermente bombato, ma mi era stato assicurato che il pacco era in buone condizioni. può essersi danneggiato per l'inutilizzo? come posso cercare di ripristinarlo?
Simonone_E30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 07, 10:02   #2 (permalink)  Top
ftato
Guest
Messaggi: n/a
Secondo me sono andate!
4V contro 11,1V sono pochi. Se la tensione di una cella scende sotto il valore che in questo momento non ricordo (mi sembra 3V) la cella si rovina.
  Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 07, 10:13   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ftato
ma è possibile che siano andate per inutilizzo?
ora mi preoccupo anche per 2 pacchi graupner che ho comprati nuovi a gennaio e usati 1 volta sola...
Vecchio 09 ottobre 07, 10:41   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Le lipo sotto la tensione minima si danneggiano in modo irreversibile. Un pacco 3 celle non deve per nessuna ragione scendere sotto i 9v totali. Se scende intorno ai 7/8v e si interviene velocemente con una serie di cicli molto lenti di carica/scarica si può salvare il pacco anche se non avrà più le prestazioni originarie. Il tuo temo che sia un caso irreversibile se 4v per un pacco da 3 celle. Normalmente le Lipo stoccate in ambiente domestico (temperatura sempre entro limiti accettabili) hanno una autoscarica irrisoria. Praticamente se riponi un pacco carico al 70% lo ritrovi dopo un anno con ancora il 50/60% della carica. Probabilmente il tuo pacco era già troppo scarico prima della sosta o danneggiato....
Vecchio 09 ottobre 07, 10:48   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Simonone_E30
consiglio
se non usi il pacco per diverso tempo mettilo via carico
potresti provare a recuperare il pacco, un po laborioso però a me ha funzionato.
misura tramite il cavo del bilanciamento il voltaggio delle singole celle
non deve essere sotto i 2,7 v
chiaramente le tue sono al disotto
devi usare anche un'altro pacco in buono stato
devi mettere in parallelo una cella di un pacco con un'altra cella di un'altro pacco e caricarla il tutto tramite il cavo del bilanciatore
mi raccomando metti in parallelo solo una cella di un pacco con l'altra dell'altro pacco
usa il tester per sicurezza dei poli
una volta caricate tutte le celle singolarmente il pacco dovrebbe essere dinuovo utilizzabile
bye
maperik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 00:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
E' capitato ad un mio amico di lasciare un pacco lipo collegato al regolatore seppur con l'interruttore spento.
Il giorno dopo il pacco era a 0V.
Prova a ricaricare lentamente ogni singola cella utilizzando i fili della spinetta x bilanciare. fai questa prova. poi se riesci a caricare ogni singola cella ad almeno 3V, carica il pacco 3S normalmente.
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Df 22e e lipo: problema CeccoZ Elimodellismo Principianti 5 17 febbraio 07 19:07
Lipo su raptor 50V2: cosa serve? brifa Elimodellismo Principianti 8 09 novembre 06 12:58
sono proprio sfortunato con le lipo... rafpigna Batterie e Caricabatterie 4 28 agosto 06 01:01
Serve bilanciare lipo??? PoWeR Aeromodellismo Volo Elettrico 17 27 giugno 05 13:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:17.
