Neofita - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 aprile 05, 20:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originally posted by sardinian@26 aprile 2005, 13:52
Sono un neofita, quindi non posso darti consigli specifici , in passato ho chiesto sul form e mi sono state date delle risposte esaudienti con le quali ho valutato in base ai costi le possibilità di comprarmi un modello e l'elettronica , senza stare a perdere tempo e soldi inutilmente le prime volte con modelli e motori autocostruiti(anche se l'idea mi ispira). Adesso che volo da Gennaio con un Toro 300 mi sto avvicinando ai motori brushless e alle lipo, sto capendo e informandomi prima di acquistare
Ok , mi sono informato un pò e ho capito cosa si intende per voltaggio nominale,
potenza, coppia, giri ecc.
ora, il dubbio che mio sorge è questo: su jonathan ho visto un piccolo speed 280 6 V. Il raggio di Voltaggio variava da 4,2 ( mi sembra) a 6 V. Quindi con quante celle va alimentato? con 7 celle farebbero 8,4 V, non brucio qualcosa?
seconda domanda: Devo usare le 7/8 celle anche per l'alimentazione del ricevitore o devo metterer altre celle a perte?
Con questo motore posso mettere celle di qualsiasi amperaggio? Es pacco da 1000Ma, o pacco da 600 Ma, non cambia nulla tranne la possibilità che ho di far volare il modello più a lungo giusto?
Troppe domande lo sò, ma pazientate, in elettrico sono un vero principiante
ciao e grazie
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 05, 21:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
ciao e grazie
tutti i motori nell'aeromodellismo vengono sovrlimentati. basta pensare al 400 6V e alle classiche 8 KAN. certo accorci la vita del motore. per il ricevitore ci pensa il regolatore, o meglio il bec, almeno fino ad un certo punto. leggiti la discussione "bec su alianti". qualsiasi amperaggio no. più A = maggior durata di volo, ma puoi tirare anche eliche più grosse.
sperando di non aver scavolato...
Ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 05, 21:32   #3 (permalink)  Top
Ciao!
E il l'amperaggi odel regolatore in base a cosa lo scelgo?
Vecchio 27 aprile 05, 22:02   #4 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
in base a quanto ti succhia il motore.
saluti da vladimir!
Vecchio 28 aprile 05, 11:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
per un 400 le batterie più usate e che meglio si accoppiano sono le KAN 1050 in pacchi da 8 elementi.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 05, 21:23   #6 (permalink)  Top
Ma con un riduttore posso diminuire il consumo?
Vecchio 30 aprile 05, 15:55   #7 (permalink)  Top
il consumo dipende dal carico. Il carico dipende dall'elica.
Un riduttore non permette di ridurre il consumo a priori, anzi, a dir la verità introduce una perdita data dall'efficienza minore di 1 dello stesso.
Il riduttore ti permette di sfruttare al meglio la potenza del motore e quindi magari rendere più efficiente tutto il complesso di motorizzazione.
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 03 maggio 05, 16:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Posso dire una cavolata? Il regolatore è una resistenza variabile? Se così fosse non diminuisce il consumo ma semplicemente devia la corrente su una resistenza, nel senso che quando il motore va a palla gli da 100% del voltaggio, quando è al 50% da mezzo voltaggio al motore e mezzo lo dissipa su una resistenza (quindi calore)... perciò in teoria consuma sempre uguale... con l'unico fatto che mezzo voltaggio al motore significa anche mezza potenza in uscita sull'elica.
Al contrario un ingranaggio mantiene costante il voltaggio del motore in quanto non dissipa nulla, per cui minor velocità dell'elica comporta maggior potenza su di essa.
Spero di non aver fornito informazioni false e tendenziose... ma avete mai provato la differenza con un trapano con variatore meccanico e un trapano con variatore elettrico? A parità di giri con il primo buchi l'acciaio con il secondo no...
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 05, 17:43   #9 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Assolutamente NO!
Il regolatore, parliamo del più semplice per motori con spazzole, mette a disposizione per un determinato periodo di tempo sull' unità ( se poniamo il comtatto diretto, cioè il 100% di potenza uguale a 1) la tensione nominale della batteria, mediante un' onda quadra di frequenza costante e tempo variabile, in soldoni per 1/4 della tensione EFFICACE fa funzionare il contatto per 1/4 del tempo totale del ciclo, per 1/2 della tensione della metà del ciclo ecc.
Quindi l' energia non viene BUTTATA, ma viene prelevata "a tocchetti" da un valore pari a Zero al valore massimo.
il discorso del riduttore meccanico è totalmente diverso, a parità di potenza diminuisce i Giri del motore per un rapporto fisso(rapporto di riduzione) e nel contempo aumenta nella stessa proporzione la Coppia all' albero.
Il regolatore varia i Giri e Direttamente la Potenza.
Il riduttore a parità di potenza diminuisce i giri ed aumenta la coppia.
Sono 2 cose completamente indipendenti!
per il variatore elettrico del trapano il problema è un altro, non potendo andare oltre ad una certa corrente per non bruciare gli avvolgimenti la coppia non può essere aumentata oltre un certo limite, ma siccome il costo del variatore meccanico è MOLTO più alto che quello del variatore elettrico, hanno scelto di fornire quest' ultimo, anche se di prestazioni minori.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 05, 19:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Io l'avedo detto che stavo per dire una cavolata... non pensavo fosse così sofisticato.
Grazie batman che in effetti mi erudisci ogni volta...
HELP neofita per CAM riguardino CNC e Stampanti 3D 1 10 novembre 07 22:10
neofita ely G.A.E Elimodellismo Principianti 0 03 gennaio 07 14:58
Neofita AleXxX Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 07 aprile 06 02:31
Neofita.... pilotautomatico Elimodellismo Principianti 3 23 agosto 05 02:31
Io neofita paoletto82 Automodellismo 4 06 giugno 05 17:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:16.
