aiuto spinette bilanciatori.... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 ottobre 07, 15:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
Salve ragazzi,
so che ci sono altre discussioni in merito, ma sono confuso e ho un problema in comune (e a quanto pare, anche abbastanza diffuso) con un amico. In breve:
Posseggo un bilanciatore Thunder Power ed ora ho acquistato un pacco di celle Hi-Model e credo che abbiano un connettore diverso per la bilanciatura (/non mi sono ancora arrivate).
Un amico che sta iniziando invece, possiede un bilanciatore Robbe ma celle J.Tronik....
Ora, forse io riesco a risolvere rovistando da un amico computerista per trovare una spinetta compatibile TP...mentre al mio amico serve, credo, necessariamente un adattatore.
Mi sapete indicare dove posso trovare un adattatore? da jonathan non è disponibile attualmente.
Per le mie celle , ho trovato doversi cavi su unitedhobbies ma vorrei trovarne qualcuno in italia..il guaio è che sono troppi tipi...o forse molti sono uguali ma io non lo so...che confusione
help!
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 07, 15:41   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da AntonioF104
Salve ragazzi,
help!
Ciao Antonio purtroppo la questione della standardizzazione delle spinette di bilanciamento è ancora aperta e ci troviamo tutti neigli stesi problemi. Innanzitutto tranquillizza il tuo amico perchè io uso le batterie JTronik che sono perfettamente compatibili col bilanciatore Robbe. La scelta di rivolgersi ad un rivenditore di minuterie per computers è quella più economica ma devi trovarne uno ben fornito in alternativa so che per esempio www.modellismoluchini.it ha dei cavetti compatibili con il robbe. Basta tagliare quelli presenti sulla batteria e risaldarci i nuovi. Ne ho comprata proprio uno sabato per delle lipo 3s cinesi e l'ho pagato 2,50€ .
Vecchio 08 ottobre 07, 16:00   #3 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Fino a quando non ci sara' una standardizzazione o comunque non saranno facilmente reperibili i vari adattatori, puoi fare come me, basta una basetta di vetronite da elettronica o anche e meglio quelle basette tutte preforate che si trovano nei negozi di elettronica, appunto, degli spinotti maschio di quelli che si usano per fare i connettori dei servocomandi, e un cavo di bilanciamento originale del tuo caricabatterie, non importa che connettore abbia dal lato batterie e' sufficiente che vada bene dal lato cariabatterie.
Tagli il lato che va alle batteire in modo da avere i fili volanti, prendi la basetta millefori saldi i connettori maschio perpendicolarmente alla basetta in modo che siano alla distanza giusta gli uni dagli altri , poi saldi i fili volanti del cavetto bilanciatore ai maschietti saldatisulla basetta.
Tutto qua, ora puoi usare il tuo bilanciatore con tutte le batterie del mercato, stando attento solo a collegare il pin 1 della basetta con il relativo della batteria.
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 07, 18:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Salve ragazzi,
help!
prova a semtire MODELMARKET qui a Viareggio io l'ho presa tempo fa.....
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 07, 18:40   #5 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Salve ragazzi,
help!
Io ho un cavetto che funziona per le batterie tipo cinesi, quelle con l'attacco simile alle batterie cinesi che si trovano nei lama, se vuoi te lo spedisco, poi devi semplicemente saldare i fili sopra a quelli del tio bil, come se andassero in parallelo, i cavi che avanzano o li tagli o li isoli.
In questo modo con la stessa spinetta puoi caricare pacchi diversi.
Mandami l'indirizzo, al massimo lo usi per qualche altro tipo di pacco.
  Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 07, 18:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Salve ragazzi,
help!
Le soluzioni al tuo probelma son due:
1: compri uno spinotto TP e lo saldi sulle Himodel
2:compri uno spinotto TP e un "pettine" con lo stesso passo dello spinotto himodel e fai un adattatore. Se trovi lo spinotto femmina Himodel meglio, non rischi di sbagliare polarità
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 07, 20:47   #7 (permalink)  Top
Che dire...GRAZIE per le pronte risposte...mi avete dato davvero un grosso aiuto...il fatto è che non sapevo proprio dove guardare per trovare una spinetta TP...vado a rovistare tra i PC vecchi...se ne trovo una che posso adattare...mi metto comunque anche alla ricerca sul web.
Grazie Giovà, ci sentiamo dopo!
Per quello Robbe, gli faccio prendere il cavetto....che finalmente ho trovato..grazie Comet!!
Nella malaugurata ipotesi che non dovessi trovare le spinette allora opterò per la basetta..
Grazie a tutti!!!
Vecchio 09 ottobre 07, 00:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di peppesci
Data registr.: 09-02-2004
adattatori
La ROBBE ha in catalogo degli adattatori per il bilanciamento delle lipo,
con questi sicuramente risolvi i tuoi problemi.
ciao Giuseppe
http://www.giannimodellismo.it/catal...=prezzo&page=9
http://www.giannimodellismo.it/catal...prezzo&page=10
peppesci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 07, 00:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Ciao Antonio.
Io alla fine ho risolto tagliando la testa al toro. Le spinette sulle batterie sono tutte femmine, per cui ho preso una spinetta coi pin maschio qualunque (nel mio caso compatibile hi-model) e ..... ho eliminato la spinetta tenendo solo i pin volanti attaccati ai cavetti, ho numerato i cavetti e ho risolto il problema
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 07, 09:32   #10 (permalink)  Top
Grazie dei link, al mio amico prenderò un adattatore Robbe...io se non trovo un connettore TP, in qualche modo opterò per una delle soluzioni da voi indicate...ieri vedendo i tanti tipi di spinette sul mercato, ero rimasto un pò deluso della cosa...poi..leggendo le vostre risposte, ho capito che è un problema moolto comune e di facile soluzione.
Grazie a tutti!
Compatibilita' bilanciatori francolvr Aeromodellismo Volo Elettrico 4 18 aprile 07 17:40
Spinotti bilanciatori rustyco Batterie e Caricabatterie 2 30 dicembre 06 20:39
bilanciatori questi sconoscuti... ZIKY77 Batterie e Caricabatterie 1 12 settembre 06 22:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:38.
