lipo incidentata. E' ancora buona? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 ottobre 07, 16:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Neway
Data registr.: 07-07-2006
Residenza: Palermo
Ciao a tutti, l'altro giorno ho schiantato il mio mini super sportster. Mentre volavo si è sentito un rumore, poi l'aereo è andato in vite. L'autopsia dell'ala ha evidenziato che il longherone alare si è rotto per torsione (vedi foto).
Tutta la parte anteriore dell'aereo è andata via: motore, castello motore, Lipo. La lipo ha preso una brutta botta e si sono ammaccati tutti e tre gli elementi (vedi foto). Era quasi completamente carica prima dello schianto.
Pensavo fosse completamente da buttare, però poco fa ho misurato la tensione di ogni elemento, e sono tutti e tre a 4 Volts. Non ho provato la batteria sotto carico, ma sembra buona anche se a giudicare dalla foto sembrerebbe distrutta.
Che faccio? La provo o la smatisco?
lipo incidentata. E' ancora buona?-07102007.jpg   lipo incidentata. E' ancora buona?-07102007-002-.jpg   lipo incidentata. E' ancora buona?-longherone-1.jpg
Neway (Adriano Arcadipane)
www.newaysfactory.it
Neway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 07, 19:15   #2 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
A volte può succedere che una LiPo con tali danni possa funzionare regolarmente.
Però dalla foto è evidente che l'impatto sia stato violento, quindi ti consiglio vivamente di non usarla, meglio non rischiare.
Scaricala a 0 V e gettala.
  Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 07, 19:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
intanto conservala in un luogo sicuro (cassettina di ferro o similari) poi ricontrolla la tensione delle celle ogni giorno per almeno une settimana, se noti sbianciamenti le celle sbilanciate sono da buttare ma le altre se fai attenzione a smontare il pacco le puoi riutilizzare seppur con le dovute precauzioni
Io quando ho schiantato il fragolone avevo le celle ammaccate, le ho misuratre ed erano a posto tutte, dopo 10 giorni le ho ricontrollate ed una cella era scesa a 1,8V mentre le altre non erano scese di un millivoltt. sicome non era la cella centrale ho semplicemente eliminato la cella incriminata e continuo tuttora ad usare le due celle superstiti sul rond looper non so se conservano la stessa carica di un tempo perchè non ho i mezzi per controllare ma per il momento vanno
Detto ciò ti ricordo che le lipo sono abbastanza incaxxose, quindi OCCHIO!!! se puoi ricomprale
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 07, 22:55   #4 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Se ti fidi a dormire con in casa una batteria ridotta così...........! Io non mi fiderei.....! A proposito, come hai fatto a ridurre cisì in Mini S.S.? Io son quasi tre anni che ci volo, e molto spesso, ma è ancora perfetto.....!
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 07, 08:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Neway
Residenza: Palermo
Tutto chiaro!
Come ho fatto a ridurlo così?
Il modello è un veterano in incidenti, visto che il suo pilota non è esattamente un top gun
Prima di questo incidente mi ero accorto che le ali, normalmente incollate al centro, si erano staccate nella parte postriore, quindi la parte resistente andava solo dal bordo d'attacco a circa il 30% della corda (avevo fatto infiltrare dell'epoxy nella fessura il giorno prima, ma evidentemente non è bastato). In realtà non so se si sia rotto prima il longherone e poi scollata parte dell'ala o viceversa. So per certo che il longherone si è spaccato per una torsione in avanti...
Vecchio 08 ottobre 07, 09:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Se la batteria funziona e non noti rigonfiamenti usala tranquillamente, tienila sotto controllo magari.. questa la batt di un mio amico che ha subito un crash, e funziona tuttora alla perfezione!
Mi raccomando non tentare di riaddrizzarla, può essere pericoloso.
Allegato 46250
Ultima modifica di Poldo111850 : 06 gennaio 08 alle ore 14:58
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 07, 15:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Neway
Residenza: Palermo
Ok, grazie
Vecchio 08 ottobre 07, 18:35   #8 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Poldo111850
Allegato 46250
Ci credo bene che non l'ha gettata e tenta ancora di usarla, quella batteria costa sui 250 eurini
  Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 07, 18:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Allegato 46250
Quato tutto quanto, se non noti perdite di liquidi, usala con le dovute precauzioni come per le batterie non incidentate.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
lipo un pò gonfia, ancora buona? leonking Elimodellismo Principianti 3 17 settembre 07 22:49
Ancora sulle lipo francolvr Aeromodellismo Volo Elettrico 9 30 marzo 07 19:24
Batterie Lipo... ci vedo ancora poco chiaro... Kymera76 Elimodellismo Motore Elettrico 16 15 aprile 05 21:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:54.
