![]() | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Oscar Olympic trasformazione in elettrico
Salve ho tra le mani un Oscar Olympic (ala alta senza alettoni) a cui manca la solacopertura in Oracover. Il modello è nato per motori a scoppio, vorrei trasformarlo in elettrico. Vorrei un consiglio nella scelta dell'elettronica e della motorizzazione. Le carratteristiche sono queste: Apertura alare: 115.5 cm. lunghezza: 79 cm. sup. alare 20.3 dmq peso stimato dal costruttore 790 gr. pesando le varie parti in balsa: ali 94 gr. fusoliera 203 gr. tiranteria 20 gr. ruote 52 gr. servi standard 45 gr. x 2 (elevatore e direzionale) Oracover booh ricevente J-Tronik micro in possesso 7 gr. oppure Jr mx 700 21 gr. batterie flightpower 2170 3s1p 20c 176 gr. (?) Variatore Jeti Advance 30A (?) 28 gr. Peso totale 684 gr. escluso motore Ora voglio chiedere a voi quale motore bruschless (magari di fascia economica) potrei abbinare al tutto? quale variatore e quale batteria posso utilizzare pensando magari ad un riutilizzo futuro su altro modello? |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-11-2004 Residenza: Lago di Garda
Una piccola nota, questo è l'Oscar Junior... Penso che un BL classe 400 dovrebbe andar bene... Alessandro [quote=Blue-Ray]Salve ho tra le mani un Oscar Olympic (ala alta senza alettoni) a cui manca la solacopertura in Oracover. Il modello è nato per motori a scoppio, vorrei trasformarlo in elettrico. Vorrei un consiglio nella scelta dell'elettronica e della motorizzazione. |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2005 Residenza: Gargano
io sullo stesso modello ho montanto il lipotech 924gt ma penso che può andare bene anche un clone hacker da 1050kv regolatore ci puoi mettere un 25A o se non l'ho spremi tanto puoi anche mettere un 18A come batterie 3 lipo minimo 2000mha da almeno 12-15c ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
dimenticavo!! se l'ho devi ancioracostruire accorcia di qualche cm il piano di coda se no , avrai problemi di bilanciamento allafine! | |
oscar junior OLYMPIC | billifly | Aeromodellismo | 42 | 09 giugno 24 13:56 |
Olympic Oscar ancora da terminare... | Blue-Ray | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 26 gennaio 08 18:21 |
trasformazione elastico-elettrico | rivp6 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 29 maggio 07 23:18 |
oscar della olympic | marchino75 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 02 aprile 07 18:34 |
Trasformazione in elettrico. | cadal | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 20 settembre 05 18:38 |
