08 ottobre 07, 18:20 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Modena
__________________ .....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986) | |
08 ottobre 07, 19:04 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
08 ottobre 07, 19:47 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
2 motori in parallelo o in serie: pregi e difetti 2 motori a pazzole in parallelo. Pregi: Economici Difetti: Pesano, assorbono il doppio, devono essere uguali 2 motori a spazzole in serie. Pregi: Consumi limitati, molto economici Difetti: A parità di celle hai metà potenza, pesano, devono essere uguali 2 BL in parallelo. Pregi: Grande potenza, potrebbe aver problemi a partire con un solo regolatore Difetti: Costano di più, meglio avere 2 regolatori separati Questo a grandi linee le differenze tra i 3 sistemi che si possono usare... Per 2 motori a spazzole in serie, posso dire che funziona abbastanza bene... Lo uso sul VOLT con una 3 celle da 1800mAh, 2 motori 400 da 6V e uso un regolatore da 20A... supero i 20 minuti di volo e mi và quasi in verticale... |
10 ottobre 07, 11:27 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: napoli
| carboooon cp
ciao sono nuovo del hangar,seguendo le discussioni dei motorini di coda dei micro heli .Ho un carbooon della bmi co scheda fuori uso.il mio sogno e quello di far funzionare l,eli senza scheda cioe di usare un gyro sul motore di coda come posso fare vi prego aiutatemi |
10 ottobre 07, 11:33 | #15 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
10 ottobre 07, 20:33 | #16 (permalink) Top |
Bhè, il fatto che 2 regolatori costano di più di 1 più grosso dipende dalle potenze in gioco... Io, per esempio, ho convenuto che 2 da 15 A costano di più di uno da 30 A... |
12 ottobre 07, 19:36 | #19 (permalink) Top |
per ERRENS: é consigliabile fare il rodaggio ai motori elettrici a spazzole (in modo da far addattare le spazzole al collettore)(Mai fatto, ma il prossimo a spazzole penso di farlo per rendermi conto della differenza) per borges2003xx: Si... con 2 attenzioni: da uno dei 2 regolatori stacca il filo rosso (il positivo per intenderci)... e che il CutOff dei due regolatori potrebbe intervenire in tempi diversi (e ritrovarsi, quindi, con un motore acceso e l'altro spento...)(questo non si risolve in nessuna maniera...) |
Il regolatore mi ha bruciato 2 motori | Harryflex | Elimodellismo Principianti | 1 | 20 maggio 07 10:27 |
2 motori 1 regolatore | Supercox | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 10 aprile 07 17:37 |
Due motori con un solo regolatore .... | giova | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 30 novembre 06 11:45 |
motori brushless e regolatore | paolone | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 17 ottobre 05 16:22 |
