23 maggio 08, 11:13 | #21 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
La multiplex consiglia(va) il Himax 2825 da 2750 di KV con una 5.5x5.1, con circa 30A, l' alternativa è un motore analogo a quello che cita Teobeer (sono sempre gli stessi, clonati, ne ho trovati molti in giro.). Però quello che cita Teobeer è quello con la spira in più, da 3600 di KV. Se trovasse quello con la spira in meno sarebbe meglio. Io ne ho comprato uno da Hobby e Professional e un altro da Lindinger. Per non avere degli assorbimenti troppo elevati (stare sui 30A ci vuole la 4.7x4.7, anche se con delle batterie che hanno 40A di picco si può lavorare lo stesso, basta giocare sul gas...... ps questi motori costano sui 30 in giro, completi di connettori, ma su Ebay dovrebbero costare meno. Dentro al Funjet c' è posto tranquillamente per 4 batterie da 3300, per le 5000 occorre scavare un poco per trovare il bilanciamento. |
23 maggio 08, 12:28 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2006 Residenza: civitavecchia (roma)
ma l'HET 3W come va sul funjet? con quale elica spinge al meglio con 3 celle?
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis |
23 maggio 08, 12:58 | #23 (permalink) Top |
User |
...io eviterei di scavare l'elapor in zona batteria, soprattutto nella parte dove sopra si trova la capottina: questa parte (soprattutto la zona posteriore) è molto delicata, in quanto qui di fusoliera ne abbiamo in pratica metà, non c'è ancora l'attacco dell'ala (che rinforza il tunnel-fusoliera solo poco dietro), c'e' il maggior concentramento di peso dato dalla batteria..... ...in atterraggi violenti (o di punta per i più disastrosi) il FJ tende a flettere già in quel punto (con schiacciamento delle pareti laterali della poca fusoliera che c'è sotto la capotina), figuriamoci se andiamo a sottrargli ulteriore materiale alla struttura in quello stesso punto (per mettere poi una batteria ancora più pesane)!! E' solo il mio pensiero, c'è poi chi vola benissimo e velocissimo con FJ da chilo rinforzati con astine di carbonio ed altre diavolerie varie!!
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f |
23 maggio 08, 13:04 | #24 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Comunque la mia politica è non stravolgere troppo questi modelli, basta poco per divertirsi e farlo andare veloce, meno consumi , meno peso ma specialmente meno costi. | |
23 maggio 08, 13:59 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Bologna
23 maggio 08, 15:04 | #26 (permalink) Top | |
Se non vuoi che il Funjet viaggi a papero sbronzo con queste motorizzazioni, occorre irrigidire gli elevoni con un 1x3 di carbonio, la fuso con dei tondini da 3 di carbonio o barre 1x6 di carbonio, ecc. Anche del compensato multistrato va bene, messo in certe posizioni. >Chiaro che se ci monti un 480 a spazzole con una 6x3 e 2 lipo questi problemi non li hai....... Dimenticavo: carteggia la giunzione tra ala e elevone per 3 cm. e mettici del nastro da cerniere e ripassa col ferro da stiro! | |
22 giugno 08, 08:12 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2007
ciao sarei propenso ad acquistare uno dei due motori, che dite? motore Mystery RC 3000 Outrunner Brushless su eBay.it Aerei, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo motore brushless mystery d2825-5000 su eBay.it Aerei, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo Per il momento nel miol funjet monta lo speed 400 6v con regolatore jety 12A, elica gunther nera 5x4 con un pacco batterie 3 celle 1300 max 20c. Ho fatto già una ventina di voli ed il motore è ancora a posto. Volicchia il giusto per fare da trainer. |
10 agosto 08, 07:09 | #28 (permalink) Top | |
monto la 5,25x4,75 e un regolatore da 30 A. un pacco da 3 celle 2200 lo esaurisce in 5 minuti. sono riuscito a svolazzare pure con 2 celle lipo | |
11 agosto 08, 18:00 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Ma come mai voi con quelle motorizzazioni siete sui 30 Amp ed io invece non ci sto proprio??? Uso un 3900 Kv da 40 amp e con una 6x4 che è ovviamente esagerata,siamo a 81 amp...ovviamente! Con una 4.75x4.75 siamo ancora oltre i 45!!!!Ma che elica ci devo mettere?Consideravo anche il fatto che facendola troppo piccola poi non prenderebbe aria per via del supporto motore che è molto grande...
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up |
13 agosto 08, 17:12 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2007 Residenza: reggio emilia
Il mio è equipaggiato con edf 2w20, regolatore 60 Amp , batterie 3s TP 2200 Extreme v2 , elica 5.5 x4.3 . 55-60 Amp di picco. 4-5 minuti di autonomia dosando il gas. Nessuna modifica strutturale particolare e una decina di voli all'attivo. 188 Km/h provato con pistola laser. |
Consiglio per funjet multiplex | funtikid | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 23 settembre 07 21:15 |
Funjet multiplex che motore e dove? | marcofavar | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 19 agosto 07 23:53 |
Funjet multiplex | GrenWolf | Simulatori | 3 | 09 dicembre 06 23:20 |
Multiplex funjet! Consigli | brifa | Aeromodellismo Principianti | 5 | 28 agosto 06 21:27 |
