02 ottobre 07, 21:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2004 Residenza: NO
| Dove posso trovare un Mega ACn 16-25-4 ??
A prezzi umani, mi accontento anche di qualche clone cinese o qualche motore equivalente (l'importante è che sia inrunner da 28mm di diametro)!!! In italia chi vende i mega ?? Sto facendo un mare di ricerche per i vari siti ma invano!!!! Devo rimotorizzare il mio castor arthobby e volevo esagerare un po' con la motorizzazione Lo devo rimotorizzare perchè oggi facendo una moiscelazione ho sbagliato ad assegnare un interruttore ed è partito a manetta dal tavolo andandosi a schiantare contro il muro, ovviamente al motore inrunner che montavo non si riescie a sostituire l'albero che si è piegato!!! Ciao Matteo |
03 ottobre 07, 09:30 | #2 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
In Italia lo trovi qui: http://www.flymodelcomponents.it/sho...cat=367&page=1 L'unico clone vero e proprio che conosco dato che si tratta di un 6 poli é questo: http://www.highendrc.com/index_eprod...products_id=82 che puoi ordinare tramite i rivenditori italiani della het, ovvero www.electronicfly-rc.come e www.flymodelcomponents.it non mi pare lo abbiano sui loro siti, però magari se gli fai uno squillo.... Comunque sia siamo sullo stesso livello dei mega, li usiamo nelle ventole e stanno dando risultati eclatanti.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
03 ottobre 07, 19:35 | #3 (permalink) Top |
Ok, grazie, cacchio se costano sti mega però (in italia poi:...........) Altri motori inrunner da 28mm con quelle prestazioni cosa c'è in giro?? A me interessava cavargli fuori un 300W con un' elica 9x5 o simili Ciao Matteo |
04 ottobre 07, 12:25 | #4 (permalink) Top | |
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
04 ottobre 07, 12:37 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
http://www.modellismoluchini.it/prod...2=17&id_cat1=6 se però sei limitato nelle dimensioni e devi per forza cascare su un inrunner puoi puntare a questo http://www.modellismoluchini.it/prod...2=17&id_cat1=6 ma pesa un botto oppure questo http://www.hobbyprofessional.it/prod...&idarticolo=42 che però dovrà essere ben ventilato, ma abbiamo verificato che gli Himax reggono bene qualche w in più del dichiarato (vedasi il motore del twister che si digerisce 650W quando è dato per 400...). l'elica deve essere tassativamente una APC E o una Camprop, lascia perdere le slow preché ti fai del male...
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
04 ottobre 07, 19:45 | #6 (permalink) Top |
Volevo usare un inrunner per non incasinarmi troppo la vita, non c'è spazio nel modello e il parafiamma è già pronto per l'inrunner visto che già lo montavo. Il motore che avevo prima (Un'RCer da 1400KV) pesava attorno ai 75g e per bilanciare il modello avevo dovuto aggiungere circa 60g in punta quindi ache se il motore è piu pesante non ho problemi, non vorrei superare i 30A di assorbimento per non cambiare regolatore e poi le celle sono delle hyiperion da 1800mA e non volevo stressarle troppo. Il motore è montato su un'aliante e uso eliche aronaut con pale ripiegabili quindi nessun problema di eliche spezzate a meno di piantare il modello contro il muro di casa!!! Ora sto valutando i vari motori , comunque ho visto che flymodel.... vende l' HET 4W-25 che a quanto pare è il clone del mega che cercavo e costa circa la metà quindi credo che punterò a quello sperando che motorcalc abbia azzeccato gli assorbimenti!!! Ciao Matteo |
Dove lo posso trovare ?? | RCTEAM | Elimodellismo Principianti | 5 | 04 aprile 07 09:04 |
dove posso trovare una carrozzeria 1/10 | me la cavo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 06 febbraio 07 23:49 |
dove posso trovare? | Blackdam17 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 04 settembre 06 21:37 |
dove si posso trovare? | fokerdr1 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 01 gennaio 06 20:35 |
