![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: -.-
| informazione ad un principiante
Ciao a tutti volevo un'informazione stò guardando da qualche giorno questo tipo di brushless... https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=2106 ora io ho un regolatore da 20 A ma mi hanno detto che lo brucio con questo motore... voi che dite che regolatore necessita? un 30A basta ??? Grazie a tutti |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Modena
Bene, il regolatore deve sempre ugualiare o superare (meglio) questo valore massimo di assorbimento del motore. | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Il regolatore da 30A di prima và bene se gli metto, batteria 11.1V 1350 mAh e una 10*4.7 o 11*4.7 ??? Cercando un pò di + ho trovato anche questi due motori: https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=2104 https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=2105 quali di questi può andare bene con un regolatore da 20A con la configurazione precedente ? Scusate queste 1000 domande ma vorrei cercare di capire un pò di più su questi motori elettrici !!! Grazie |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2005 Residenza: Gargano
Dipende da cosa ci devi far volare! comunque gli ultimi due potresti anche utilizarli con regolatore da 20A che hai tu! ma la cosa più opportuna da fare per chi chiaramente pratica il volo elettrico è quella di tenere una pinza aperometrica! cosi puoi misurare gli assorbimenti ( A )in base alle diverse configurazioni(batterie-eliche) qual' è più idonea al tipo di motore e regolatore! ma prima di questo bisogna vedere sempre cosa devi far volare (peso-dimensioni-tipo) |
![]() | #7 (permalink) Top |
Il senso del mio messaggio di prima l'hai capito? Se guardi nelle caratteristiche riportate del motore numero 2 dice che il massimo assorbimento lo si ha a 20A e che con un'elica 10x5 si stà sui 16 A. Quindi, dedurrei che il regolatore da 20A va bene, mentre per l'elica ci stà stretta stretta solo quella 10x4.7 Massimo. |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Se poi è incerto anche il tipo di motore per il modello allora bisogna fare un passo indietro e verificare come hai giustamente detto tu motore/modello. Massimo. | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Grazie ragazzi... allora mi spiego un pò meglio.. mi servirebbe per far volare un biplano 3D in depron ... solo che volevo riutilizzare le batterie da 1350 mAh e il regolatore da 20A con l'elica 10*4.7 che già ho. Ho cercato allora un motore buono che fosse un bel pò potente e che costava poco e ho trovato quei due. Citazione:
Grazie ancora | |
informazione | gabrielli | Elimodellismo Principianti | 0 | 24 ottobre 07 19:12 |
Principiante...ma molto principiante!! | IlprofessoreBellavista | Aeromodellismo Principianti | 3 | 22 gennaio 07 02:30 |
Informazione principiante | reperibile | Simulatori | 0 | 23 novembre 06 14:58 |
informazione | sao79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 30 giugno 06 20:40 |
informazione | MIRICOLO | Elimodellismo in Generale | 0 | 04 dicembre 04 19:59 |
