Vecchio 01 ottobre 07, 15:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alessino
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Gussago (Bs)
Invia un messaggio via ICQ a Alessino
Ultrafly P40
Ciao,
Ho acquistato il modello in oggetto, l'Ultrafly P40.
Lo motorizzerò con un Himax 2816-1220 e una 9x6 Apc E.
L'idea è quella di farne un warbird abbastanza veloce, da volo lineare e acrobazie da riproduzione.
Qualcuno di voi ce l'ha già o l'ha visto volare, per scambiare qualche opinione?
Ciao!
.:Le passioni son passioni:.
Alessino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 07, 18:22   #2 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Thumbs up
Ne ho uno io
Puoi farlo in due tipologie, meno pesante e meno performante o più pesante e potente.
L'ho completamente resinato, 700 g in ordine di volo con una batteria da 2100 3S1P.
Rispetto ai GWS è molto più pesante e difficile da controllare, specialmente con motori potenti in fase di decollo, devi avere il pollice sveglio, causa della coppia.
Nel mio avevo trovato un difetto, praticamente quando decollavo tirava sempre a sinistra, alla fine ho rilevato che la parte destra pesava meno ed ho dovuto mettere del piombo all'estremità dell'ala, risolto il tutto ora va a meraviglia.
Ho montato un motore da 80 grammi con 280W(280W reali in volo), 1140 KV(ma secondo me gira più veloce), un'elica apc 8x6(meno tiro ma comunque ottima velocità)..... E' un missile, gli scoppietti classe 40 non mi stanno dietro e sale in verticale, riesco a fargli fare anche tonneaux in 4 tempi,volo rovescio, coltello ed altro, all'occorrenza vola anche a velocità basse.
In fase d'atterraggio comunque serve pista, se si toglie motore percorre comunque dei buoni metri in volo.
  Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 07, 20:30   #3 (permalink)  Top
La pista non è un problema, almeno per la lunghezza
Io pensavo di tenerlo il più leggero possibile e di montare delle 1500 3S, ma mi hanno già anticipato che ci sono problemi a bilanciarlo perchè tende a stare parecchio cabrato.
Stasera inizio il montaggio preliminare e do un occhiata ai pesi.
Vecchio 01 ottobre 07, 21:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da Alessino
L'himax è già al limite del dichiarato con una 8x6 slow e celle non troppo buone... se il motore regge la 9x6 cmq avranno probelmi a farlo un pacco da 1500 sotto ai 20C.Piuttosto se vuoi restare sui 9" usa una cam prop 9x6, i consumi scendono paurosamente rispetto ad una APCE, ma credo che non andrai sotto ai 20A. Sapp iche quel motore dà molto anche con la 8", anzi quel pollice in meno di diametro ti fà andare fortissimo.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 07, 23:30   #5 (permalink)  Top
Ciao,
Grazie per i consigli. La 9x6 è una scelta anche di comodità perchè ho un paio di eliche di ricambio pronte all'uso nella cassetta, ma la 8x6 mi sembra un'ottima idea.
Come sempre comunque, prima di mandare in volo farò tutte le prove di assorbimento a terra.
I pacchi da 1500 sono i Flight Power Evo 25 che uso già sullo yak, con assorbimenti medi intorno ai 25A.
Vecchio 02 ottobre 07, 00:08   #6 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
E' vero, infatti il mio con quel motore e con quelle batterie è bilanciato alla perfezione, se mettevo componenti più piccoli sicuramente avrei dovuto mettere del peso in punta.
  Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 07, 08:25   #7 (permalink)  Top
Ciao,
allora quei pacchi digeriscono bene anche la 9x6 (li ho anch'io), bisgna vedere che dice il motore...
Vecchio 02 ottobre 07, 13:01   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da PAPERINO
Caspita... un po' mi dispiace, nel senso che speravo di tenere il modello a stecchetto come peso e montare le 1500.
Non è un grosso problema, visto che ho anche le 2170, sempre Evo 25, però mi sembrano delle batterie esagerate per il modello
Però, sempre meglio bilanciare con la batteria che con il piombo...
Vecchio 03 ottobre 07, 00:27   #9 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Fai così, lo monti e con le 1500 prova a vedere quanti grammi ti servono per bilanciarlo e in caso metti il piombo nella bocca, sotto al motore.
Se devi metterne tanto quasi quanto la differenza con l'altra batteria allora meglio la batteria, ma se risparmi tanto meglio il piombo.
  Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 07, 08:21   #10 (permalink)  Top
Sto lavorando con le boccette di colore per i ritocchi a portata di mano
La colorazione sulla fusoliera è opaca e piuttosto delicata (il modello è la versione camo deserto), a differenza delle ali che sembra siano state dipinte a smalto o comunque fissate con un coprente a effetto lucido.
Mi dareste un consiglio per fissare la colorazione anche sulla fusoliera?
Ho sia gli spray fissativi opaco o lucido (li uso per le miniature di Warhammer ) ma mi piacerebbe anche provare altre tecniche, tipo la tecnica della vinilica molto duliuta, che però non ho mai usato e per la quale magari mi servirebbero due dritte!
Grazie mille!
P-51D Ultrafly ciabatta Aeromodellismo Volo Elettrico 1 09 gennaio 08 15:31
YAK 54 Ultrafly clayrega Aeromodellismo Volo Elettrico 19 18 ottobre 07 15:13
PC 9 Ultrafly Ivanover Aeromodellismo Volo Elettrico 8 04 maggio 07 09:56
PC-9 Ultrafly Grava Aeromodellismo Principianti 29 17 marzo 07 14:33
SU-27 Ultrafly clayrega Aeromodellismo Volo Elettrico 55 01 marzo 07 00:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:59.
