![]() | #14 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
con le kan da 1050 già potresti risolvere molto, ti consiglio magari il pacco da 8 elementi ha un po più di birra e in teoria se non esageri col gas voli di più perche stai utilizzando un pacco con tensione più alta ed a parità di watt utilizzati per volare, consumi meno corrente.... Per quanto riguarda poi il baricentro dipende moltissimo dal modello, più diminuisce la freccia e più il CG avanza e si trova piu avanti e quindi si deve tenere in sonsiderazione il maggiore il peso delle pile, invece se la freccia aumenta il CG arretra (quindi più facile da bilanciare e molto insensibile al peso delle pile) Poi per quanto riguarda la pinna è un sitema usato molto spesso, serve appunto ad avvicinare il motore al CG e gestire meglio i pesi, per quanto concerne l'aerodimnamica, stiamo parlando di uno schiumino e non di un f3j o f3k... Altro semplice trucchetto è quello di fare uno scasso sul BU e far avenzare il motore, se vai qui: http://tzagi.altervista.org/ poi sulla sezione progetti, ci sono diversi esempi. ciao | |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: ROMA
scusate per la mia scrittura orribile davvero..cmq quindi mi conviene avendone a disposizione tre pacchi starei apposto..allora dopo molto tempo causa molti problemi mi riaccingo alla costruzione dello tzagi..con la pinna gia ho visto anche sul sito di alisei come fare...grazie mille per le delucidazioni
pile per radiocomando | kappadj286 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 31 agosto 06 18:59 |
Pacchi pile | francesco150868 | Automodellismo | 2 | 03 aprile 06 23:17 |
pile lipo per t-rex | elicoberna | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 18 dicembre 05 12:33 |
PILE CELLULARI????? | kitaro | Elimodellismo Principianti | 20 | 16 settembre 05 22:48 |
C.B. per pile da 12V | Morks | Circuiti Elettronici | 19 | 01 maggio 05 22:27 |
