Vecchio 03 aprile 05, 18:49   #11 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by DoC@03 aprile 2005, 12:41
Grazie Tullio, quando avrò voglia di mettere le mani sui mmodelli farò altre prove.
Mi è venuto in mente che avevo dei residui bellici di quando usavo lo scoppio; le 9x4 hanno il buco troppo grosso ma la 7x3,5 del cipollotto con una passata di cacciavite a croce si è adattata alla perfezione all'albero del Brushless. Risultato: a parte qualche vibrazione aggiuntiva penso a causa della non perfetta equilibratura dell'elica, il motore prende molti più giri e non va più a singhiozzo. Desumo che, come detto dal buon Tullio, le batterie siano prese per il collo con la 10x4,7.
Vedremo con le Lipo come andrà.
A proposito: per fare la prima carica (cella per cella), che la Lipotech consiglia di fare a 0,3C, è bene scaricare la cella?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 05, 01:03   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
come hanno già detto gli altri è il cut-off che stacca. Quando arriverà il pacco fai delle prove prolungate a banco e tieni d'occhio la temperatura di motore e batterie.
La prima carica va bene farla a 0,3C, va bene pure a 0,5C. L'importante è che la fai cella per cella. Non c'è alcun bisogno di scaricarle prima. Sarebbe assolutamente ininfluente.
benvenuto tra gli elettroni caro DoC
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 05, 01:07   #13 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Il pacco già lo ho, l'ho preso insieme al motore. Ha bisogno di essere inaugurato previa carica.
Riguardo al timing che mi dite? Che è? Qual'è l'impostazione migliore?
Gracias.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 04 aprile 05, 09:57   #14 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Gracias.
Perchè, non ti va bene il "sole..ng"
Vecchio 04 aprile 05, 10:23   #15 (permalink)  Top
Gracias.
non ricordo le impostazioni degli align, provo ad indovinare: di solito sono previste 3 opzioni, poco anticipo (motori bipolari o quadripolari), tanto anticipo (motori multipolari), anticipo automatico. Nel tuo caso puoi usare indifferentemente una delle ultime 2 opzioni, sperando che in automatico si accorga che è un multipolo.
Comunque non ti preoccupare, se anche l'anticipo fosse sbagliato l'unico effetto sarebbe un minor numero di giri (tipo 2-5%) e un leggero decadimento dell'efficienza, ma di quest'ultima ho letto pareri discordanti.
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 04 aprile 05, 23:21   #16 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ebbene, ho caricato la LiPo.....
Porca vacca come tira il motore!!! :o
Spariti i problemi di singhiozzamento; mi pare però che vibri molto; normale o è l'elica un pelo squilibrata? Per un aliantista sarebbe un dramma bilanciare l'elica.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 05 aprile 05, 10:17   #17 (permalink)  Top
non so se i motori lipotech sono bilanciati. Prova a bilanciare l'elica, se continua a vibrare allora lo squilibrio è nel motore e... t'attacchi
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 05 aprile 05, 10:24   #18 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
A parte che non ho mai bilanciato un'elica.... manco quando andavo con lo scoppietto.... quindi dovrei farmi l'attrezzino? O c'è un metodo grezzo?
Se fosse il motore, anche se mi pare strano, si spacca tutto a forza di vibrare?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 05 aprile 05, 11:39   #19 (permalink)  Top
no, non si spacca tutto. E' solo che vibra e i cuscinetti avranno vita più limitata. Comunque niente di grave
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 07 aprile 05, 12:16   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2005
x doc
Pure io avevo il tuo stesso problema di vibrazioni con un GT925! contatta la lipotech a me l'hanno sostituito in un paio di giorni!
Su questo c'è da dire che sono persone molto serie e disponibili!
Ciao e buona fortuna!
billifly non è collegato   Rispondi citando
collaudo p 38 gws hydroluca Aeromodellismo Volo Elettrico 19 26 marzo 08 13:19
collaudo Fabbione Aeromodellismo Volo Elettrico 2 31 dicembre 07 13:41
il collaudo LeLe83 Elimodellismo Principianti 2 31 dicembre 06 16:47
collaudo ok! marcus6911 Aeromodellismo Principianti 9 22 dicembre 06 11:24
Collaudo GWS Zero. Alessino Aeromodellismo Principianti 5 29 ottobre 06 20:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:15.
