![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2005
| motore adatto per schiumino
ho diponibile un motore brushless walkera 3200 con regolatore walkera da 30 ampere per elicottero, mi chiedevo se potevo utilizzarli per fare uno schiumino tuttala in depron.... ![]() Ultima modifica di gianly87 : 25 settembre 07 alle ore 19:52 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-06-2007 Residenza: Roma
Si con quel motore, regolatore e relative batterie puoi fare un tuttala tipo bombardiere stealth..scala 1:1!! ![]() Sherzo ovviamente...solo che sono componenti un pò esagerati per un semplice schiumino in depron. Potrebbero essere adatti per un funjet però... ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
l'elica è un po grossa andrebbe tagliata e bilanciata,attento se la alesi ed è una gws si potrebbe rompere data la velocità di rotazione, per la batteria il linea di massima si ma andrebbe vista la qualita della batteria gli C di scarica e soprattutto l'elica che metterai in ogni caso cerca di dosare sempre il gas, non è un motore proprio di qualità, fa il suo dovere ma scalda.. |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
per uno schiumino, va benissimo uno speed400. quindi dovresti montare motori analoghi, per non incorere in sovrappeso inutile e troppa potenza da gestire. nei miei monto il classico campanellino ricollegato a triangolo ed alimentato con 3 celle lipo da 1300mAh consumo 10A a 14500 giri montando la guntherina bianca
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
![]() | #7 (permalink) Top |
Ho provato ha collegare i vari componenti: batterie - regolatore - motore, con una gunter bianca ma alla prima sgasata si è mangito la plastica del mozzo dell'elica, quindi devo prendere un mozzo in metallo, ma con che elica? Grazie |
Ely adatto ad un principiante. | Arrow | Elimodellismo Principianti | 4 | 24 luglio 06 21:39 |
UCANDO gicante, motore adatto? | bibos | Aeromodellismo | 6 | 13 settembre 05 17:55 |
Inclinazione motore su schiumino | urology | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 21 aprile 05 22:06 |
Profilo adatto | porcu69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 18 ottobre 04 08:27 |
inclinazione del motore dello schiumino | Baron_snoopy | Aeromodellismo | 2 | 14 ottobre 02 07:22 |
