Vecchio 27 settembre 07, 00:34   #11 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
solo quella d'entrata
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 07, 01:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
Immagini: 20
si e' gia' parlato in passato di questa storia:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=17979
io non ho fatto altro dopo averlo comprato verificare che la tensione d'entrata sia effetivamente quella rilevata da Cb ed era giusta
oramai lo uso da due anni mio unico caricabatteria con bilanciatore robbe 5 celle prima lo usavo anche per le nimh per le batterie rx ora anche nei modelli a scoppio ho lipo con regolatore e praticamente carico solo lipo
mai nessun problema, uso batterie j.tronik,thunder power e flightpower
alcune con oltre 50 cariche e piu'.
emocabras non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 07, 13:39   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2006
allora... impostando per le li-ion sembra che va tutto ok
ma per le nimh (e nicd) il problema resta... infatti spesso non stacca a carica completa, soprattutto a cariche lente (mi è capitato spessissimo che batterie da 3200mah 7,2v caricate a 300mah le arrivasse a caricare anche a 5000mah - poi staccato manualmente!) e le batterie raggiungono temperature che non vi dico!
Ski_coelum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 07, 20:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da Ski_coelum
Quello succede perche' la il deltapeak non riesce ad intervenire e rilevare il picco per bassa corrente.
Bisogna evitare, sopratutto per i pacchi con molti mA di dare basse correnti di carica
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 07, 00:09   #15 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
il mio ha gia' 1 anno di vita e problemi di sovracarica delle lipo non me ne ha mai dati...
di fatto non ne ho nessuna gonfia tra gli oltre 12 pacchi che posseggo attualmente.
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Multiplex LN 5014 Eric Cartman Batterie e Caricabatterie 20 05 giugno 07 17:47
multiplex multicharger LN-5014 ICEMAN 69 Aeromodellismo 19 23 novembre 06 10:38
multiplex LN-5014 rikysat Batterie e Caricabatterie 25 07 agosto 06 10:42
Multiplex LN-5014 PIKIMATTE Batterie e Caricabatterie 3 12 luglio 06 13:48
Multiplex LN-5014 Stef@no-LIVE Batterie e Caricabatterie 28 21 ottobre 05 01:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:26.
