22 settembre 07, 17:05 | #1 (permalink) Top |
User | Verifica durata batteria a terra ...
Ciao a tutti. Ho da poco sostituito sul mio mini Extra 330S della Fliton un motore BL cinese con un Hacker A20/22l. Prima di andare in volo volevo verificare l'autonomia a terra per non ritrovarmi col cutoff attivato mentre sto in volo. Si puo' fare a terra oppure si surriscalda tutto? C'e' un metodo? Grazie a tutti. Andrea |
22 settembre 07, 23:33 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
A terra il motore assorbe di + inoltre credo che la ventilazione non sarebbe ottimale e rischi di surriscaldare qualcosa, inoltre come pensi di fare? Lo tieni sempre a manetta o a metà gas? Comunque non sarà mai come essere in volo. Io di solito faccio in questo modo, calcolo a grandi linee quanti minuti di autonomia posso avere tramite l'assorbimento massimo del motore e i mAh della batteria ed aggiungo un ulteriore 30% proprio per stare sicuro, fatto questo imposto il timer sulla radio e ci faccio un paio di voli, ed in base a quanti mAh ricarico nella batteria dopo i voli valuto quale possa essere un tempo massimo per restare in sicurezza. Esempio pratico, oggi ho collaudato il Katana30S impostando 5 minuti sul timer con pacco batterie da 2170mAh, alla fine del volo ho ricaricato la batteria di 1350mAh quindi per i prossimi voli imposterò il timer a 7 minuti e correggerò il valore se nei prossimi voli scoprissi maggiore o minore margine. |
22 settembre 07, 23:57 | #3 (permalink) Top | |
User |
esiste un apparecchio che misura i mah scaricati assorbimento ecc che peraltro vendo che può andare bene al caso tuo lo fa la jamara e si monta tra la batt ed il regolatore e sul display leggi tutto Ciao Citazione:
23 settembre 07, 22:00 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Andrea | |
2,5 minuti di durata batteria | panterone | Aeromodellismo Principianti | 14 | 04 agosto 07 09:36 |
durata batteria pb | GabryMX | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 27 luglio 07 11:47 |
Durata batteria e altre info | dibo83 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 24 gennaio 07 09:07 |
Durata batteria?? | tenotono | Modellismo | 0 | 24 agosto 06 09:23 |
Durata batteria ricevente 110mah | td_2200 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 27 maggio 06 09:38 |
