21 settembre 07, 12:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Lecce
| equivalente AXI 2820/12 per Magister
salve a tutti Ho letto l'articolo su bungymania in cui sono state fatte varie prove per la motorizzazione del magister della multiplex vorrei trovare un motore con caratteristiche equivalenti all' AXI 2820/12 che qui in italia costa circa 90 è possibile trovare un motere con caratteristiche simili ma piu' economico? Modèle Axi 2820-12 Type Brushless Outrunner Poids/Weight 161 grammes Red ou Kv(rpm/V) 920 Tension / Tension 16.8 Volts (maxi) A continus (maxi) 25 (35) A Puissance / Power 420 Watts (maxi) Io / No Load Amps 2.3 A RI / Resistance 0.062 Ohm Rendement / Efficiency 80 % Réduction/Geared LRK Hélices maxi /Propeller 3S:12x8 RPM Maxi nc Dimensions/Size 5x54.5x35.2 mm Axe/Shaft 5.00 mm |
Optoisolatore. Mi serve un equivalente! | Canister | Circuiti Elettronici | 4 | 31 luglio 14 18:19 |
L'easycopter V2 è equivalente a.......... | stefanoxjx | Elimodellismo Principianti | 7 | 08 febbraio 10 14:39 |
AXI 2820/10 | harlem68 | Aeromodellismo | 3 | 29 maggio 04 22:40 |
