Vecchio 01 ottobre 07, 19:01   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Amiko92
Data registr.: 25-04-2007
Invia un messaggio via MSN a Amiko92
ho capito tutto e ti ingrazio molto...l'unico problema che mi si pone riguarda la batterie: hai per caso allargato il vano che le tiene,allargando cosi la possibilita di scelta delle batterie in quant è molto piccolo? non so che fare....ho delle 1450 mah 11.1v e,anche se sn molto piccole,credo che mi dovranno far metter pesi in punta....non so che fare!!!!
ciao luca
Amiko92@hotmail.it
Amiko92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 07, 21:20   #22 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Amiko92
ciao luca
Si, a mio tempo ho allargato il vano per far arrivare il pacco da 2100 proprio contro l'ordinata, in questo modo sono riuscito a bilanciarlo.
Potresti provare a montare tutto così e vedere se con le tue lipo riesci a bilanciarlo senza aggiungere peso.
Se poi vedi che non basta allora potresti valutare la possibilità di prendere un pacco lipo, ad esempio le j.tronik 2100 3celle che secondo me sono le sue.
Massimo.
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 07, 16:01   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Amiko92
ciao guizzo...oggi ho finito di montare il motore...a mio parere è venuto molto bene....calacolando che houn brushless 1380 giri e 5-9a di assorbimento,mi consigli sempre la 9x6? grazie ancora...luca
Amiko92@hotmail.it
Vecchio 02 ottobre 07, 18:13   #24 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Perchè non posti qualche foto del lavoro?
Che motore è quello?
5/9A sembrano pochini, non hai per caso una pinza amperometrica?
In caso contrario forse sarebbe meglio provare con una 9x4.7 e vedere quanto scalda il motore...
Massimo.
Vecchio 02 ottobre 07, 18:16   #25 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Ora mi funziona il link e ho visto che è un roxy 90watt.
Forse è un pò pochino per questo modello... ma dovrebbe volare lo stesso.
Massimo.
Vecchio 02 ottobre 07, 18:21   #26 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
con una 8x6 dovresti stare sicuro, oltre rischi solo di fondere tutto
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 07, 20:18   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Amiko92
ecco il lavoro...identico a quello di guizzo....scusate l'orrenda qualità delle foto ma in generale la modifica è andata per il meglio......speriamo che voli bene,anche se l'asse del motore ha un minima imperfezione.....ciaooo
mini super sporter-foto_015.jpg   mini super sporter-foto_016.jpg   mini super sporter-foto_017.jpg
Amiko92@hotmail.it
Vecchio 02 ottobre 07, 20:22   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Amiko92
Originalmente inviato da guizzo
Massimo.
calcola che questo modello deve ancora essere collaudato ma mi sembra ch tiri di più del 400 ridotto con cui era venduto....bho non lo so....una cosa è certa....fa meno rumore!!!!
Amiko92@hotmail.it
Vecchio 03 ottobre 07, 01:07   #29 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Ciao, cosa intendi per piccola imperfezione dell'asse?
Un disassamento ci deve essere, è il primo motore che monti?
Se è così, devi inclinarlo di qualche grado a dx (guardandolo dalla coda del modello) e qualche grado in basso, il tutto per contrastare la coppia dell'elica.
Se guardi attentamente la foto del mio noterai il disassamento.
Il lavoro puoi farlo semplicemente aggiungendo qualche rondella tra l'ordinata e la x del motore che fungerà da spessore.
Qualche problema in più potresti averlo con l'accoppiamento della naca.
Riguardo ai watt: sicuramente ha più tiro del 400, diciamo che ora devi preoccuparti di trovare l'elica giusta per non bruciare il motore e te lo godi così, poi fai sempre in tempo a metterci un bel 200watt tipo il lipotech 1025 o similari.
Ottimo lavoro comunque per il castello motore
Massimo.
Vecchio 03 ottobre 07, 09:43   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Amiko92
si...non l'ho ai provato il mini super sporter...comunque grazie di tutto e faro sapere al piu presto sull'esito del collaudo.
ciaoooooo luca
Amiko92@hotmail.it
Mini Super Sporter Amiko92 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 27 giugno 07 01:03
Istruzioni Mini Super Sporter ren Aeromodellismo Volo Elettrico 9 23 gennaio 07 21:50
motore su mini super sporter ZIKY77 Aeromodellismo Volo Elettrico 24 22 novembre 06 23:19
mini super sporter o ........... Alpino Aeromodellismo Principianti 19 13 novembre 06 23:29
Super sporter ep chicco Aeromodellismo Volo Elettrico 1 11 luglio 05 11:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:46.
