16 settembre 07, 22:39 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Ho quasi deciso, ma vorrei un vostro parere
Finalmente ho ristretto la scelta degli aerei , sono rimasti questi http://www.mattfly.it/product.php~id...LASSE+50~.html http://www.modellismosardegna.net/de...3&categoria=78 http://www.greatplanes.com/airplanes/gpma1042.html Il motore questo http://www.electronicfly-rc.com/motori/EXM4260CA5.html batterie 4S1P 4900mah 20C Tra questi aerei quale mi consigliate? Avete qualche critica sulle loro caratteristiche di volo o altro? |
16 settembre 07, 23:07 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Di questo motore c'è la versione 4 turns con 840KV da usarsi con 3 o 4 celle, oppure c'è la versione 5 turns con 680 KV da usarsi con 3-5 celle, massima efficienza 40A entrambi, credo di dover stare intorno a 45-48 al banco . Quale ordino? |
17 settembre 07, 09:15 | #3 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Dei tre conosco il Lancair, e ti so dire pregi e difetti, vola abbastanza bene, é veloce come un lancair DEVE essere, e abbastanza robusto, anche troppo volendo..... non é una piuma vabbé. Nel caso tu faccia questo preparati a metterci un bel po di watt, unico vero difetto il decollo, il carrello posteriore é un po troppo arretrato, e si finisce per tirare un po troppo sul cabra, però basta avanzarlo un cm. Per il motore lo sceglierei in base anche al modello, col Lancair ad esempio darei perferenza ai giri.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
Il vostro parere | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 01 settembre 07 11:59 |
un vostro parere... | megapax | Elimodellismo Principianti | 1 | 24 agosto 07 22:49 |
Il vostro parere | asiago72 | Automodellismo | 2 | 23 dicembre 06 18:47 |
Vostro parere su 4 modelli | mikraz | Automodellismo | 8 | 12 settembre 05 15:53 |
