Vecchio 15 settembre 07, 00:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Exclamation assorbimento hacker a30 28s
leggendo sul forum ho visto che alcuni pensano che l'amperaggi dichiarato di 15 ampere siano pochi per questo motore....io l'ho comprato per un minikatana e vorrei metterci una 11x5,5E....che ne pensate se che valori sarebbe giusto mantenersi onde evitare di arrostire una bistecca su questo bel motore?
erasmo82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 07, 01:07   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Reggio Emilia / Modena
Io ci monto la 10x4,7sf apc ed il motore arriva ad assorbire 29-30A circa a terra...ci ho volato anche con la 11x4,7sf apc e assorbiva 35A (sigh). Nonostante dichiarino un assorbimento massimo consentito di 25A, tira bene entrambe le eliche anche se per sicurezza è meglio la 10x4,7sf.
Ho montato quella elica perchè con la 10x5E che consigliano, il motore ha troppo poco spunto per il mio modello che pesa 750g.
E' lo SPOT per la passione più bella del mondo!
Facebook https://www.facebook.com/Aeromodellismorc
quick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 07, 01:27   #3 (permalink)  Top
addirittura 35 ampere, e com'è la temperatura?
Vecchio 15 settembre 07, 03:08   #4 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Con la 11x5,5E arrivi a 27A con 270w di potenza e per Mini Katana è ottimo. Con la 10x5E arrivi a 22A con 220w il che può andar bene per l'acro tradizionale ma col 3D sei impiccato. Dipende dal tipo di volo che vuoi fare.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 07, 13:21   #5 (permalink)  Top
Il motore scalda un bel po', ma sul mio modello (YAK 54 della great planes) è raffreddato benissimo grazie alla grande naca rotonda che raccoglie un grande flusso di aria.
Con la elica 10x4,7apc assorbe più di 30A ma sviluppa anche 310-320W di potenza e su un 3D, magari nervoso come il mio, più ne hai e meglio è. Il tutto rimane nei limiti delle possibilità del motore, perciò preferisco sfruttarlo a pieno.
In definitiva, se vuoi volarci acro normale mettici la 10x5E e vai super tranquillo. Se vuoi farci 3D, mettici la 10x4,7 apc slowfly, hai lo spunto per uscire da situazioni critiche.
Tutto questo in un modello che non pesi più di 800g.
Vecchio 17 settembre 07, 14:06   #6 (permalink)  Top
grazie delle info, ieri ho provato la 10x5E e va troppo scarso anche perche uso batterie da 2100 mAh e il modello è più pesante perche ormai l'ho riparato un sacco di volte....poi ho provato la 10x3.8 sf e devo dire che va benino mi sono divertito....(batteria tiepida motore che ci si poteva poggiare il dito senza ustioni....la prossima volta provo con una 11x5E
Assorbimento hacker A3028s cicos Aeromodellismo Volo Elettrico 40 06 settembre 07 22:16
assorbimento campanellino mottres Aeromodellismo Volo Elettrico 4 17 agosto 07 16:51
assorbimento opelio Aeromodellismo Principianti 13 12 marzo 07 22:33
Assorbimento max Hacker B40 aleall Aeromodellismo Volo Elettrico 0 21 novembre 05 18:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:05.
