Vecchio 14 settembre 07, 00:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nirvana76
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Varese
Brushless bollente !!!!
Salve ragazzi
ho montato un BL sul mio modello semi acro...
ho notato che, anche senza elica, dopo pochi istanti che faccio girare il motore, diventa molto molto caldo.
E' normale???
Nirvana76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 07, 10:24   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da Nirvana76
Salve ragazzi
E' normale???
non credo.... che motore? gira libero l'albero?
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 07, 10:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
se è out-runner controlla che la cassa non sfreghi da nessuna parte. Comunque non provare i motori a vuoto senza elica: non hanno praticamente giro d'aria, quindi scaldano in poco tempo.
Le prove vanno fatte con l'elica e ricorda che in volo la temperatura è comunque più bassa (sia perchè cala l'assorbimento sia perchè c'è ancora più flusso...)
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 07, 11:58   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Salve ragazzi
E' normale???
certo che è normale che scaldi se gira senza elica! Ringrazia che non hai fulminato tutto. I motori BL NON devono girare senza carico applicato altrimenti il fuori giri è assicurato e con esso la cottura....
Vecchio 14 settembre 07, 12:04   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
il problema del fuori giri non è tanto (almeno che non si tratta di in-runner da 5000G/V) ma il vero problema è il raffreddamento che è nullo;
diciamo che al massimo del gas sta assorbendo solo 2A, che a 12V sono 24W... e 24W senza un filo di raffredamento ti scaldano al volo il povero motorello di turno.. per le prove mettere un'elica è sempre meglio, però attenzione a fissare per bene il motore, anche se potrebbe sembrare inoffensivo un BL può fare danni moooolto seri.. per esempio un'APC 8/6 a 12'000 rpm ti manda al volo all'ospedale e di fretta pure...
quindi ocio !!!
ciaoooo
cc phoenix 35 diventa subito bollente aiutoo mikele Elimodellismo Motore Elettrico 17 23 settembre 07 18:25
Dragonfly 36b servo di coda bollente... fabrymac Elimodellismo Principianti 9 30 luglio 07 09:48
axi 2212/26 bollente!!!! bribs Aeromodellismo Volo Elettrico 5 13 febbraio 05 10:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:09.
