![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2005 Residenza: Novara
| Esplosione Li-po!!!?
Ho avuto la non invidiabile esperienza dello scoppio di una LI-PO sotto carica. E' una cosa inimmaginabile, fiamme e tizzoni da tutte le parti e danni a tutto quello che sta intorno. Qualcuno ha già avuto questa esperienza? Ci sono dei segnali "premonitori?" Vorrei poter approfondire cause e soluzioni su questo reale pericolo. Saluti al gruppo Gibafer |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-05-2005
bè... pericolo.... dipende da come la si tratta... Io son 3 anni che carico lipo e non mi è mai successo. E' scoppiata da sola o involontariamente le hai dato una mano? ![]()
__________________ AA ![]() ![]() firma palindroma.... |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Ciao, mi spiace della tua sufficenza su cose realmente pericolose. Per quello che ne sono a conoscenza un modellista di Biella che caricava le LI-PO sull'auto ci ha rimesso una Mercedes, un'altro mezza villa lasciandole in carica uscendo per commissioni. Da parte mia sono circa 3 anni che uso le LI-PO oltre alle NC ed ero tranquillo come te. Sinceramente ti auguro che non ti capiti mai. Gibafer | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ AA ![]() ![]() firma palindroma.... | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
Nella vita di solito e' sufficiente usare il buon senso. Io ho fatto contenta la signora comprandole due nuove pentole a pressione e cuccandomi le vecchie alle quali ho tolto la valvola di sfiato facendo restare il buco sul coperchio. Quando carico di solito sto' nelle vicinanze, pero' potrei tranquillamente andare a farmi un giro che tanto le lipo stanno in pentola ![]() E per dormire sonni tranquilli in pentola ci stanno sempre, tranne quando volo pero' ![]() Quindi...... " a patata lessa !... " ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
![]() ![]() ![]() Soluzione elegantissima, che quoto anch' io, facendolo abitualmente nella pentola o nel lavandino del laboratorio. Ma ricordiamoci di mettere un pezzo di materiale isolante sul fondo della pentola, che non si scoprano gli elettrodi delle pile col surriscaldamento e poi vada tutto in corto.... | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Sono d'accordo con te (adesso). Sufficenza è rispondere che ti è capitato per incompetenza ecc. ecc. senza cognizione di causa. Di solito passo in questi siti leggendo qua e là per avere una panoramica sul modellismo, in questo caso ho inviato un post pensando di avere risposte tecniche e non banali. E' stato un mio errore 'esquesmi' Gibafer | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Risposte tecniche? Se le lipo non le carichi a corrente costante e tensione costante secondo il "noto" programma CC-CV che hanno tutti i CB dedicati alla carica delle lipo, o magari gli spari una corrente esagerata, puo' darsi anche che si facciano girare i marroni come ho detto prima. Cosa ti aspetti come risposte? un trattato di elettrotecnica applicata agli accumulatori ai polimeri di litio? Piuttosto dicci te che cavolo gli hai fatto per farle esplodere! Dopo vedrai che le risposte tecniche e non banali di sicuro arrivano, sta' tranquillo! ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
A volte invece, come in questo caso, puoi leggere risposte banali o volutamente provocatorie, proprio perchè si è un pò stanchi di leggere sempre le stesse cose o le stesse domande. Il problema Lipo-che-scoppiano è da una vita che viene affrontato, e la mia personale posizione è proprio che la stragrande maggioranza dei casi è dovuta a gente che carica le lipo con programmi nimh o che carica una 1350 a 7 ampere. Ovvio che può non essere il tuo caso ![]()
![]() | #10 (permalink) Top | |
O al fatto che sono state scaricate oltre sicurezza ed hanno superato i 60°C di temperatura, e si sono gonfiate (poi vi sono varie scuole di pensiero sul come fare per recuperarle o meno) O che cadendo su sassi, cemento, spigoli ecc hanno subito dei micro (o macro) cortocircuiti tra i vari fogli di PVC che compongono gli elettrodi, e al passaggio di corrente riscaldano, gonfiano ecc. | |
esplosione | sciacallo | Elimodellismo in Generale | 22 | 30 marzo 10 15:42 |
Esplosione LiPo | Mirav | Batterie e Caricabatterie | 17 | 09 marzo 10 19:28 |
Li-po: esplosione in agguato? | Horus1969 | Elimodellismo Principianti | 3 | 19 settembre 06 11:22 |
Esplosione LiIo | bags | Elimodellismo Principianti | 3 | 01 ottobre 05 19:52 |
