Lanciare l'ala volante - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 settembre 07, 23:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
Data registr.: 07-10-2004
Ho difficoltà a lanciare questo tipo di modello, e non riuscendo a trovare una presa comoda ho realizzato una pinna in polistirolo fissata sul ventre.
Mi rendo conto però che sarebbe meglio non averla.
Quale presa è la più consona per lanciare un'ala volante?
schalbe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 07, 23:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da schalbe
e che male può fare la pinna? è pratica, è comoda e fa pure un po' da timone
Vecchio 12 settembre 07, 00:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
d'accordissimo
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 00:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
Originalmente inviato da luca.masali
L'ho pensato anche io, ma non capisco come mai in tutti i modelli in commercio come i vari zagi, toro, swift ecc. non la prevedono.
In effetti senza la pinna l'ala la lanciavo per terra oppure mi segavo le dita.
Qualcuno potrebbe dirci se può essere un freno aerodinamico?
Vecchio 13 settembre 07, 00:15   #5 (permalink)  Top
Immagini: 5
certo che sì, tutto quel che c'è fa resistenza. Ma ne fa talmente poca da essere del tutto trascurabile.
Vecchio 13 settembre 07, 00:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
Anch'io sto avendo difficoltà a lanciare uno tzagi potresti postarmi una foto tanto x rubarti l'idea?
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 07, 00:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
Originalmente inviato da spruzzolo
Ti allego il disegno.
Misura 10 cm di lunghezza e al centro 2 cm
Niente di particolare, posizionala in corrispondenza del C.G.
L'ho realizzata in depron da 6 mm ricoperto con nastro fibrato.
Vecchio 14 settembre 07, 00:45   #8 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
Io ho la pinna sul mio solo che è troppo spostata in avanti e penso di allungarla come hai fatto tu grazie mille.... scusami ma faccio un altra domanda: hai dato una qualche inclinazione al motore? o è all'inneato all'estradosso?
grazie tante
Vecchio 16 settembre 07, 01:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
grazie tante
Disegna il profilo e individua la corda.
Disegna il supporto motore sull'ala in modo che sia parallelo alla corda.
Al massimo 3 o 4 gradi di inclinazione verso l'alto.
Io ho preferito non dare inclinazione e quindi allinearlo alla corda.
Vecchio 17 settembre 07, 15:40   #10 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
Ciao schalbe, ti leggo solo ora. Ho dato un pò di inclinazione al motore verso l'alto.... adesso mi resta solo di allungare la pinna d'atterraggio, in modo da farla anche da lancio!!!!!!
poi rivedrò anche il centraggio e prossimamente si torna in volo....
speriamo bene!!!!!
grazie ancora
quanto pesa l'ala di un ready con AA157cm? erpanzer Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 27 settembre 07 17:30
1° Non Lanciare Mai Forte!!!! moonwalkerfj Categoria F3K 14 03 aprile 07 20:35
Come lanciare un modello! mfgbruneck Aeromodellismo Alianti 5 13 febbraio 07 14:25
Flaps sotto l'ala NightRider Aeromodellismo Principianti 9 22 aprile 06 01:18
conoscete un posto per lanciare... faceoff Razzimodellismo 4 06 marzo 06 14:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:30.
