Vecchio 13 settembre 07, 10:42   #21 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
l'assorbimento di un motore, brushless o brushed, è discontinuo.
vi è una componente continua, piu una componente alternata che dipendera dal pilotaggio dello stesso, dalle capacita' presenti ecc.- ecc.
la componente alternata non è , di solito, trascurabile rispetto a quella continua, e, se si vuole vedere effettivamente quale è la potenza che il motore richiede, va presa in considerazione.
da cio servirebbe una pinza che legga il valore RMS della corrente ( cioe' tutte e due le componenti)
sicuramente , leggere solo la componente alternata dara' grossi errori, mentre, una lettura in continua dara' dei valori medi (avm) che sono un po piu precisi (questo dipende dala pinza).
"W la gnocca "
Vecchio 13 settembre 07, 11:08   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2006
Ok ho cpaito che la pinza va usata tra batterie e regolatore e la lettura deve essere in continua...
Qualcuno di voi sa spiegarmi allora come fare a leggere SOLO e dico SOLO l'assorbimento del motore con elica x o elica y in modo tale da sfruttare appieno il motore ed il suo tiro senza rischiare di superare gli amperaggio medi e massimi del motore per non bruciarlo?
lo so sono de coccio...ma vi dico la verità, non l'ho ancora capito!!
Come concetto se metto la pinza tra batteria e regolatore avrò assorbimento motore+rx+servi... e questa lettura mi serve per dimensionare la batterie da mettere...
gianlucag78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 12:26   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da gianlucag78
...................Qualcuno di voi sa spiegarmi allora come fare a leggere SOLO e dico SOLO l'assorbimento del motore con elica x o elica y in modo tale da sfruttare appieno il motore ed il suo tiro senza rischiare di superare gli amperaggio medi e massimi del motore per non bruciarlo?........................
Guarda che non devi fare una precisa prova di laboratorio.
quando fai una prova da banco, i servi sono fermi e la ricevente assorbe 20-50 mA (0,02-0,05A) quindi una corrente trascurabile su 10-20 A di assorbimento di un motore.
Se vuoi togliere anche questi pochi mA, prova con un tester normale (la pinza non mi sembra adatta) la corrente assorbita dalla sola RX a motore spento o scollegato.
L'assorbimento dei servi è irregolare e assorbono solo quando vengono mossi o rimangono sotto sforzo.
Tieni ancora conto che in un motore in volo la sua corrente assorbita cala di diversi Ampere.
Come vedi nel calcolo finale, poco incide se misuri la corrente tra batteria e regolatore invece che tra regolatore e motore (ammesso che tu abbia gli strumenti per farlo).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 09, 02:59   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 20-08-2005
Residenza: Varese
Centra poco ma centra...
Io ho un rilevatore di metalli...
Provando diverse batterie li-ion e ni-mh da 8,6 con le ni-mh ho misurato un assorbimento di corrente di 0,60A, mentre con una li-ion da 11,1 ho misurato 0,45A...
Come mai?
jimorrison80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 09, 03:22   #25 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Scusate... 0,045 A cioè 45 mA...
Come mai con diverse batterie ho un diverso assorbimento?
Ultima modifica di jimorrison80 : 21 febbraio 09 alle ore 03:25
Vecchio 21 febbraio 09, 03:38   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Agofly
Data registr.: 08-01-2008
Originalmente inviato da jimorrison80 Visualizza messaggio
Come mai?
la data "centra" pochino!!
AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente
Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!!
Agofly non è collegato   Rispondi citando
Pinza amperometrica.Come si usa? ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elettrico 10 16 novembre 07 00:40
Pinza amperometrica PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 21 24 gennaio 07 17:45
pinza amperometrica power83 Circuiti Elettronici 10 18 settembre 06 10:00
pinza amperometrica publo Aeromodellismo Volo Elettrico 2 15 luglio 06 00:07
pinza amperometrica galaxy Aeromodellismo Volo Elettrico 2 08 novembre 05 21:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:06.
