![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2006
| Ho questo motore..su quale modello lo uso?
Finalmente sono riuscito a tornare a dedicarmi al modellismo... Ed ecco subito una domanda..Ho un motore con queste caratteristiche.. su quale modello mi consigliate di montarlo? -Rpm(Kv): 1135Rpm/V -Continuous Currect: 25A -Max Currect: 35A -Watt: 420W -Recommended Rotor Prop: 8 x 4 to 11 x 7.5 -Weight: 72g ( Motor Net Weight ) -Total Length: 60.6mm (include Front and Black Shaft) -Motor Body Diameter: 37.1mm -Shaft Diameter: 3.96mm(Front and Back) -Shaft Length: 12.7mm -Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
Mi viene un dubbio da quasi ignorante in materia, io ho un motore max 20A 145W, lui uno max 25A 420W e possibile che un motore da 420W non sopporti più di 25A continui? Oppure non sono reali ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io lo metterei su una bella riproduzione, un caccia della seconda guerra mondiale o anche tipo un tucano, di circa un metro o poco più, 800-1200 g(in base anche al modello) http://www.electronicfly-rc.com/aero...ano%20rbc.html http://www.hely-go.com/prod.asp?pp=2013 o più calmo tipo questo... http://www.mattfly.it/product.php~id...+1270+mm~.html comunque ce ne sono tantissimi, dipende su che tipo di modello sei indirizzato |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Se da un motore che pesa 70 gr. ci si tirano fuori più di 250 W..... mi facci frate! ![]()
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Dai dati dichiarati, 18x25 = 450 Watt. Però è anche vero quel che dice Andycar, visto che anche la regola empirica del 1:3, ossia 300 Watt ogni 100 g di peso del motore è ben valida. f.alberto, occhio, ho detto una ca....ta, forse i dati dichiarati sono un pò eccessivi. EDIT: grazie Andycar ..... ![]()
![]() | #10 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Quale ventola per questo motore........ | Teo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 02 luglio 07 19:39 |
ho questo motore quale modello? | tottino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 01 aprile 07 13:47 |
quale aereo per questo motore? | GianCarlo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 23 febbraio 07 09:46 |
Quale elica richiudib. X questo Motore Brush.??? | mb339pan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 18 giugno 06 21:31 |
quale motore/celle per modello 1,5kg? | td_2200 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 11 marzo 05 13:33 |
