11 settembre 07, 09:33 | #11 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
La cosa che lascia perplesso è che un motore di 72g sopporti 18V (5 lipo). Se vai a guardare gli Hacker, i Mega. i PJS, gli Himax etc, di circa quel peso sono dati per 3 celle. Direi che col tuo motore puoi contare realisticamente su circa 250-300w che non è poi così male. Ci puoi spingere aerei da 800-1000g. |
11 settembre 07, 12:36 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2006
Ho gia un Motore Himax C2816-1220 Che ho montato su un F16 ad elica spingente Il motore che ho mensionato ( quello dai presunti 420W ) è più grosso dell'Himax ..proverò comunque a pesarlo. Lo volevo mettere magari su un acrobatico..che dite? Comunque potrei anche far così..visto che la corrente massima supportabile è 35W e 25 continui..ci provo su un paio di eliche che ho e vedo con quale elica arrivo vicino ai valori critici ed in base a quello posso decidere il peso del modello..vero? |
11 settembre 07, 15:04 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
-Rpm(Kv): 1135Rpm/V 1140 -Continuous Currect: 25A 15 -Max Currect: 35A 25 -Watt: 420W -Recommended Rotor Prop: 8 x 4 to 11 x 7.5 8x5 - 10x5 -Weight: 72g ( Motor Net Weight ) 75 -Total Length: 60.6mm (include Front and Black Shaft) 70 -Motor Body Diameter: 37.1mm 37,2 -Shaft Diameter: 3.96mm(Front and Back) 4 -Shaft Length: 12.7mm -Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt 7,4 - 11,1 ... ai posteri l'ardua sentenza.
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
11 settembre 07, 15:08 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
F.Alberto - scusami - ho peccato di superbia e intemperanza .....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
11 settembre 07, 15:45 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ce l'ho con chi scrive cazz... ehm... dati fasulli pur di vendere.
11 settembre 07, 16:20 | #16 (permalink) Top | |
11 settembre 07, 16:32 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
11 settembre 07, 20:20 | #19 (permalink) Top | |
11 settembre 07, 21:05 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
Quale ventola per questo motore........ | Teo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 02 luglio 07 19:39 |
ho questo motore quale modello? | tottino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 01 aprile 07 13:47 |
quale aereo per questo motore? | GianCarlo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 23 febbraio 07 09:46 |
Quale elica richiudib. X questo Motore Brush.??? | mb339pan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 18 giugno 06 21:31 |
quale motore/celle per modello 1,5kg? | td_2200 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 11 marzo 05 13:33 |
