![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2007 Residenza: Padova
Anch'io sono un principiante. Io ho iniziato proprio con il Twin Star (motori originali, regolatore 30 A, Li-Po 11,1 V - 25C): stavo per prendere l'Easy G. ma il TS mi piaceva un sacco e con l'aiuto di un esperto ho imparato lo stesso. Nei limiti della mia esperienza, posso dirti che il TS è abbastanza facile e, in mani esperte, fe dei bellissimi numeri. Il rumore, per quanto sia un elettrico, è molto piacevole.
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2006
grazie per i consigli. le tue lipo quanti mAh hanno? io ho un paio di pacchi da 2 elementi, con mah diversi. uno è 1000 mah, l'altro non ricordo, ma mi pare 700. secondo voi posso metterle in parallelo per ottenere un amperaggio decente (graupner consiglia 3000mah), anche se i due pacchi hanno capacità diverse? il voltaggio ovviamente è uguale. |
![]() | #13 (permalink) Top |
Li-Po a tre celle, 25C, 2150 mA per una quindicina di minuti veleggiando un pò. Ho provato anche un pacco con stessa capacità e tensione ma con scarica minore: per salire sale, ma la differenza si vede! Per il collegamento delle Li-Po, non vorrei dire una stupidaggine, ma credo che in quel modo mandi a 0 il pacco più piccolo, e non credo gli faccia bene. |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2007 Residenza: Lombardia
![]() | Stai sull'aliante....
Hai visto lo sweet della Topmodel... ![]() ![]() http://www.topmodel.fr/product_list.php?&pos=13 http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...ci&scat2=Sport Io vengo dall'arcus della Robbe...che fortunatamente ancora vola. ![]() e penso di prendermi quello....unico grosso dilemma: la versione electro o normale ? dal sito non si riesce a capire quale sia la differenza tra le due versioni.L'unica cosa che ho notato dalle foto è che forse la versione electro (arf) ha gia la punta tagliata a misura per il foro e l'ogiva del motore. Qualcuno ne sa di piu'?
__________________ |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: NA
Se già piloti l'EG, non avrai nessun problema a pilotare il TS II anche se è + veloce (devi solo fare un pò di attenzione in più). In atterraggio togli completamente motore e vedrai che veleggia benissimo... Ciao. ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
al limite con le lipo posso zavorrarlo :-) un altro paio di domande. visto che ho già un regolatore da 14 A, forse mi conviene comprarne un altro uguale e collegare ogni motore a un regolatore, con un cavo a Y dalla ricevente. in quel caso potrei anche usare due pacchi lipo di diversa capacità, tanto al limite uno si scarica prima dell'altro. o no? sul TS II si possono usare i flap anche in funzione di ipersostentatori? mi piacerebbe un sacco :-) e perchè non montare anche un carrello (ho un carrello salvato da un parkflyer cessna schiantatosi) | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Potresti usare i flapperoni (i flaps sono staccati dagli alettoni, il TSII non ce li ha) ovvero potresti usare gli alettoni con funzione di flaps (io ce li ho) ...per gli ipersostentatori (parli di freni aerodinamici?) credo si possa fare, dipende dalla radio... io non ci ho provato. Cmq mio consiglio: il TS II è un gran bel modello, non ha bisogno di flapperoni...già così il mio, appesantito da 450 gr di batteria, sembra non voglia atterrare mai...plana che è una meraviglia. Alla fine i flapperoni non servolo a niente sul TSII. P.S: Per il carrello potresti provare...il TS II sopporta benissimo pesi aggiuntivi (entro certi limiti). Ciao ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top |
facendo 2 calcoli mi sa che per ora prendo il minimag. non sembra, ma per passare al twin star dovrei spendere una fucilata. -Speed controller : dovrei comprarne uno da 35A, mentre ne ho già uno da 14 che basterebbe per il minimag -batterie: dovrei comprare le 3 celle da 3000mAh, mentre con il minimag bastano le 2 celle da 2000 (e ne ho già 1 da 1000, quindi se ne prendo un'altra da mettere in parallelo, sono a posto) poi l'aereo costa di più... |
Dopo ES Minimag Funjet cosa prendere ? | Manuele79 | Aeromodellismo Principianti | 14 | 07 dicembre 07 21:54 |
e dopo l'Easy Glider ? | anpast | Aeromodellismo Alianti | 37 | 03 luglio 07 23:42 |
Modello dopo l'Easy Glider. | wwww3 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 26 giugno 06 08:38 |
Dopo L'easy glider elettric Cosa mi consigliate? | teomatt | Aeromodellismo Principianti | 3 | 22 maggio 06 23:26 |
Cosa prendere dopo il df4 | mamato | Elimodellismo in Generale | 1 | 23 giugno 05 17:13 |
