Vecchio 29 marzo 05, 09:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2005
Residenza: S.Donà di Piave (VE)
Ciao a tutti, datemi una mano per favore.
Vi spiego: ho terminato di costruire il Volt, fatto tutti i collegamenti delle aste dei servi, verificato tutte le escursioni, verificato tutto il sistema radio/motore/variatore, tutto ok.
Ieri vado al campo, monto l'ala principale, collego il suo servo alla ricevente, ed è qui che succede il fataccio: accendo la Tx e a all'accensione dell'Rx i servi partono come impazziti compiendo una sola escursione anche di 90 gradi, poi come morti; il variatore non fa il primo beep e tantomeno i 5 beep successivi per tarare lo stick del gas, l'elica non gira più.
Qualcuno mi sa dire cosa è successo? Ho provato a staccare e riattaccare tutto (anche a casa) ma non si muove più niente tranne che un piccolo movimento dei servi all'accensione del sistema ogni qual volta stacco e riattacco la batteria.
Dipende dall'Rx, dal quarzo, dal variatore?
Le caratteriestiche sono queste:
motore Axi 2208/34
regolatore Jeti Advance 18 Plus
Rx Jeti 5ch
3 celle LiPo 1500 mAh
3 servi GWS da 9 gr
Tx Futaba 6EXA
Attendo un vostro prezioso suggerimento, grazie.
marsus74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 05, 10:05   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2005
Invia un messaggio via MSN a GLAAA
prova a collegare la ricevente alla sua alimentazione e metterci un servo...niente variatore ok? collegamento tipo aliante...e cominci per esclusione a capire cosa c'è che non và.
GLAAA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 05, 10:18   #3 (permalink)  Top
Cosa significa collegare la ricevente alla sua alimentazione? Come faccio a farlo? Se non sbaglio dall'Rx esce solo il filo dell'antenna!
Vecchio 29 marzo 05, 10:24   #4 (permalink)  Top
io ho una hitec e mi hanno fornito anche il pacco batterie con 4 celle AA.
ho i canali numerati fino al 6, il 7 è anche per la batterie...con tutte puoi farlo...altrimenti come faresti a far andare un aliante?
Vecchio 29 marzo 05, 10:24   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Significa collegare una batteria per rx, ovvero 4.8V, alla spinetta relativa sulla rx.
Poi collegare un servo alla relativa spinetta e vedere se funziona.
Così puoi subito capire se la rx funziona.
Vecchio 29 marzo 05, 10:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Per me è il quarzo suonato.....o sbagliato.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 05, 10:52   #7 (permalink)  Top
Purtroppo non ho il pacco batterie da 4.8v da collegare all'Rx per verificare, eventualmente se fosse che si è bruciato il quarzo (sbagliato no perchè prima funzionava) c'è la possibilità di verificarlo con qualche strumento?
Vecchio 29 marzo 05, 11:27   #8 (permalink)  Top
Forza ragazzi, dite la vostra, il vostro aiuto sarà per me fondamentale.
Vecchio 29 marzo 05, 12:03   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
La coppia dei quarzi TX ed RX è giusta?
Lo shift di frequenza è per singola o doppia conversione?
Verifica con una nuova coppia di quarzi.
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 05, 12:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Mi associo.
Prendi un'altra coppia di quarzi così tagli la testa al toro.
Povero toro.
Paolo
Carburazione MTA4 sono disperato mdamor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 14 giugno 07 14:43
Kyoshi inferno: sono disperato!!! massi999 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 09 maggio 07 07:33
sono disperato arredatore64 Elimodellismo Principianti 3 07 gennaio 07 22:08
Regolatore 16f84 sono disperato.. pixter Circuiti Elettronici 5 28 febbraio 06 18:51
Sono disperato mario+ Automodellismo 2 05 aprile 05 20:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:07.
