![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2007 Residenza: Favignana
| che rapporto c'è tra diametro,passo elica ed assorbimento in watt?
Salve, ho finito adesso di leggere numerosi post riguardanti gli assorbimenti delle eliche in watt. Mi spiego meglio: ho letto che un elica 9 x 6 può far assorbile fino a 10 ampere ( è un esempio.... non guardate gli ampere....), quindi si sceglie il motore in base all'elica? vorrei avere più chiarezza su questi parametri...ho letto che cambiando l'elica cambia l'assorbimento (watt), esiste una tabella o qualcosa da cui è possibile rilevarlo? ho letto che,secondo il tipo di modello ed il peso, vi è un rapporto iniziale standard dalla potenza (watt) es: alianti o trainer= 150W per kg. ecc ecc. , questo valore credo si intenda per il motore con tale assorbimento con elica consigliata, giusto? Scusate la terminologia non professionale ma avvicinatomi da poco all'elettrico, credetemi, tutti sti watt, ampere, misure eliche e potenza motore non sono ancora chiari per me. Paolo D'Angelo qualcuno ha mai pensato ad un bel file in excel magari....? naturalmente se è possibile farlo...... |
![]() | #2 (permalink) Top |
User | ![]()
Qui c'e' qualcosa di utile: http://www.rava-aircraft.it/sceltamotori.pdf Ma in generale ricorda che la potenza assorbita da un'elica varia in maniera lineare con il passo, e in maniera cubica con il diametro. Qualche altro spunto qui ... http://www.modelrc.it/Pagine/Test%20motori.htm E poi ... so che c'e' anche in giro un programmino che credo si chiami Motocalc. CIAO
__________________ Giampiero - Taranto / Roma - ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
Grazie per gli indirizzi che mi hai dato, li ho già visti e più tardi li leggerò con calma. Ho visto che hai anche tu un twinstar II della Multiplex, anche io ne ho uno che ancora però non ha volato...( qui a Favignana in sicilia c'è quasi sempre vento.......), magari gli faccio un paio di foto per farti vedere come è venuto. Grazie acora Paolo |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Potenza (watt) = Kp * Diametro^4 * Passo * RPM^3 - Kp è una costante dell'elica, con valore medio di 1,25 (se non conosci quella specifica della tua) - diametro e passo sono espressi in piedi. Più facile di tutti: scaricati drivecalc, è gratuito e ci sono aggiornamenti periodici dei componenti: http://www.drivecalc.de Oltre agli assorbimenti ti assicura di stare entro i limiti di utilizzo per batteria (per non eccedere la corrente massima erogabile), elica (max numero di giri) e motore (assorbimenti e tensioni massime) etc. Inoltre ti calcola i dati (teorici) di spinta statica, velocità del sistema propulsivo e il rendimento totale. Questa è la vera potenza propulsiva del modello, che deve avvicinarsi alla potenza cercata. Comunque in generale si parte come dici tu, ossia dal peso del modello si calcola la potenza approssimativa per il tipo di volo che si vuole ottenere. Da qui si calcola il sistema propulsivo, con un occhio di riguardo a spinta statica e velocità per avere un modello che soddisfi le proprie aspettative. Ad esempio, un 3D dovrà avere molto tiro (diametro elica grande) e poca velocità (passo piccolo), mentre un pylon, al contrario, dovrà avere meno tiro (diametro elica piccolo) e più velocità di punta (passo più accentuato). Spero di esserti stato d'aiuto, ciao! ![]()
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.sommergibili.com/volovento.wmv almeno con due bei motori. CIAO
__________________ Giampiero - Taranto / Roma - ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Grazie ad entrambi, adesso comprendo meglio e grazie pure per il programmino, molto utile. Paolo p.s. previsioni per domani e dopodomani:vento a 50 km orari, credo sia un pò troppo per il twinstar <_< ciao |
Diametro e passo eliche.... mi spiegate un attimo...? | rafpigna | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 07 agosto 12 09:04 |
rapporto passo/diametro per eliche | garbo | Aeromodellismo | 11 | 12 ottobre 07 15:52 |
Elica con passo maggiore del diametro | jijuja | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 18 maggio 06 12:00 |
Rapporto passo-motore sul trex | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 24 | 17 dicembre 05 21:29 |
Rapporto Watt Spinta | PoWeR | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 luglio 05 14:37 |
