![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2006 Residenza: Roma
| Scaldarlo....senza friggerlo!
Salve a tutti, ho acquistato un motore con le seguenti caratteristiche: Specifications: -Rpm(Kv): 1550Rpm/V -Max Currect: 25A -Max Eff: 95% -Recommended Rotor Blade: 10x6 to 11x7 or 8.5x5 to 10x5 -Weight: 45g ( Motor Net Weight ) -Total Length: 42.5mm (Motor only) -Motor Body Diameter: 28mm -Shaft Diameter: 3.14mm(Front) & 5.95mm(Back) -Shaft Length: 14.5mm -Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt Sono nella fase di prova...lo alimento con un regolatore 25A e lipo a 3celle... Per ora ho montato una 10x4.7 slowfly APC e misurato un consumo di 9A (quindi ampiamente nella norma) ma sono preoccupato per le temperature...ho già fritto il suo predecessore (un campanellino) con la stessa elica.... Dopo 1 minuto di tutta manetta scotta abbastanza ed emana odore di stagno.... Siccome non ho esperienza con l'elettrico, prima di fare cavolate sapreste dirmi se posso andare tranquillo o riduco elica?Il calore diminuirebbe con eliche più piccole di diametro ma uguali di passo? Siccome il modello su cui va è un 3d sarebbe preferibile avere eliche di grande diametro....se riduco il passo? Sopratutto devo prendere sempre eliche slowfly o posso mettere anche quelle normali? Grazie a tutti!
__________________ Pronto Ciampino?..... |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Non è normale che un motore abbia un'efficienza al 95%, lo sarebbe dall'80% in giù Non è normale che un motore da 45 g. di peso da 1500 kv posa funzionare con una 10" e tre celle, per me lo coli in un lampo Non è normale, per lo stesso motivo, che assorba solo 9A E' normale che un motore di quel tipo assorba 12 A con una 7", le eliche consigliate secondo me si riferiscono le più grandi alla configurazione in due celle e le più piccole in 3, ma comunque sono abbondanti Le eliche slow-flyer sono fatte per girare piano, poco adatte a alto kv e 3 celle, e ciucciano di più. Se diminuisci il diametro ma tieni fisso il passo diminuisci i consumi ma non ci fai il 3D. Il massimo che mi sento di consigliare è una 8x4. Quanto pesa il modello ? Spero di essere stato di aiuto. Ciao
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo Ultima modifica di paologiusy : 03 settembre 07 alle ore 18:43 | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #7 (permalink) Top |
Aggiungo che non mi sembra ci abbia detto le batterie da quanto sono, non vorrei come dice Tamanaco, che si stia friggendo pure quelle .....
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
| come il prezzemolo Citazione:
![]() | #10 (permalink) Top | |
Con o Senza Motore | Nicus | Aeromodellismo Alianti | 10 | 13 dicembre 07 12:54 |
ESC con bec o senza?? | porcu69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 03 maggio 07 00:58 |
AC\DC 12V senza trasformatore. | Fulvio76 | Circuiti Elettronici | 13 | 23 settembre 06 15:59 |
unire 8 pile AA senza linguette senza saldare.. c'e' un modo? | Ordensis | Batterie e Caricabatterie | 15 | 28 dicembre 05 15:38 |
Regolatore di velocità senza pic e senza B.E.C | Nico | Circuiti Elettronici | 8 | 25 novembre 03 22:23 |
