Vecchio 28 agosto 07, 23:29   #21 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da ZIKY77
sul mio prodigy l'hacker con 10x4.7 cuccia 28a ,l'himax lo montavo prima e con una 1ax4.7 ciuccia 21a, hai un buon tiro lo stesso ma visto i bassi numero di giri va solo bene x il 3d ,vedi il mio filmato a inizio "carriera" http://www.youtube.com/watch?v=2eEx_s70MMc, adesso con l'hacker si va molto meglio pero' molta + birra e velocita quando serve....
complimenti bel video.Ma dimmi una cosa per eseguire il tourque roll quali parametri hanno priorità?Io ho il fury con l'A30-28s rego da 40 batt da 2200,ma non riesco a farlo inoltre non riesco a fargli tenere il volo a coltello(riesco invece col calmato a scoppio).ho provato anche diverse eliche
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 07, 23:30   #22 (permalink)  Top
L'avatar di cicos
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da Paperinik.
50 gr. in meno per un modello da 600 gr. significano il giorno e la notte per il 3D... poi tieni conto che fatta eccezione per l'hacker (che però è secondo me è sovradimensionato per il tuo modello e ti obbliga all'utilizzo di un setup più pesante) i motori in oggetto fanno un ottimo 3D fino a 550 grammi, oltre i 600 sei un pò al limite con la potenza per uscire da situazioni difficili... dipende quidni anche dalla tua esperienza di pilotaggio...
Sono perfettamente daccordo che 50 grammi fanno una differenza abbissale, (un pò meno su lipo da 1200 mah direi almeno da 1500) ma come detto in precedenza al momento dispongo delle su citate lipo.
Comunque ricapitolando ho appena pesato il modello senza motore e pesa esattamente 550 gr, la scelta si stringe intorno a questi 3 bl:
Hacker 2022l 57 gr Rpm/V 924
Hacker 2020l 57 gr Rpm/V 1022 (forse qui potrebbe non bastare il regolatore da 25A)
Himax C2816-0890 c 79 gr Rpm/V 890
P.S. spenderei 2 parole per il motore che ho provato in precedenza: "clone del 2020l" che non solo si è lesso al sesto volo ma non aveva assolutamente prestazioni da 3d.
Originalmente inviato da Tamanaco
Lui cita una 11x4.7SF.....con quella il consumo sale effettivamente a circa 20/21A...
Avevo letto 1ax4,7 non avevo capito intendesse la 11x4,7
Ultima modifica di cicos : 28 agosto 07 alle ore 23:39
cicos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 07, 23:35   #23 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
l'himax tira poco poco....io andrei di hacker...o uno o l'altro...
con un 25 ampere ci stai benissimo dentro col 2020l
Lapo A Busi
Vecchio 29 agosto 07, 00:14   #24 (permalink)  Top
L'avatar di cicos
Residenza: Teramo
Per tirare l'himax tira almeno per quel che dimostra il video "test" solo credo sia effettivamente lentuccio.
Himax ...haker..haker ...himax ....2020..2022 25..30 Ampere comincio a dare i numeri..
ok per il momento vado a letto, prenderò la mia decisione, monterò il motore, testero il volo e poi farò sapere magari con video prestazioni
Vecchio 29 agosto 07, 01:24   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Originalmente inviato da cicos
Vista l'impossibilità di scendere sotto i 620 gr. che con l'himax diventerebbero addirittura 640 ti consiglio vivamente di tornare all'ipotesi A30 28S. Se monti una 10x5E dovresti avere 23A di assorbimento con circa 1100/1200 grammi di spinta statica e anche una buona velocità di volo...
Facciamo volare anche i loro sogni... www.sorrisinelmondo.it
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 07, 10:46   #26 (permalink)  Top
L'avatar di cicos
Residenza: Teramo
Bè effettivamente credo che il tuo consiglio non è da scartare, del resto in futuro potrei anche montare eliche più toste dopo essermi attrezzato con un esc di amperaggio superiore e batterie con più C di scarica.
Vorrei solo chiedere a lapo sè ha avuto modo di misurare l'assorbimento del 3028s con la 10x5E (non mi fido troppo delle dichiarazioni dei costruttori o venditori, molto più affidabili quelle di chi effettivamente lo possiede), sè non supera i 23A credo si possa fare
Vecchio 29 agosto 07, 20:01   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
non sono lapo ma il motore ce l'ho e ben testato... con 10x5E io sono a 24A tondi di picco....
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 07, 21:56   #28 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Tamanaco sicuramente abbiamo batterie diverse e le tue sono migliori cmq io faccio 21-22 ampere....
cmq si..consideriamo un massimo di 24 ampere...col mini katana questa è l'accoppiata migliore per 3d e pattern...ciao
Lapo A Busi
Vecchio 29 agosto 07, 22:59   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lapo92
TP 2000 13C...mica chissà che...
Vecchio 29 agosto 07, 23:49   #30 (permalink)  Top
L'avatar di cicos
Residenza: Teramo
Quindi ... mmm diciamo da 22 a un massimo di 24A con la 10x5E .... quindi ovviamente non andando sempre a palla si potrebbe quasi fare
ma sta 10x5E che non ho mai provato (solo sf) tira?
A3028S .....quale elica per 3d scac62 Aeromodellismo Volo 3D 21 25 settembre 07 10:12
assorbimento hacker a30 28s erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 17 settembre 07 14:06
Assorbimento max Hacker B40 aleall Aeromodellismo Volo Elettrico 0 21 novembre 05 18:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:42.
