Vecchio 28 agosto 07, 18:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da cicos
Una curiosita: l'apc 10x4,7 non dovrebbe avere un assorbimento leggermente inferiore della 10x5E (oppure la sigla "E" specifica qualche caratteristica a me non nota)
Le leiche slow sono diverse dalle electric. le lectric sono più robuste ed adatte a reggere alti giri. Con una 10x4,7 sei fuori dalle caratteristiche del motore e dell'elica, ma se voli 3d non dovrebbe succedere niente.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 07, 18:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originalmente inviato da Valerioraptor
ciao Ciro, secondo me è inutile che ti complichi la vita con il 3028S. Per quel peso va benissimo un normale 2020L con elica 10x4,7 SF. Io avevo l'arlechin( forse l'hai visto qualche volta) che pesava anche di più eppure facevo hovering a circa 3/4 di gas con quella combinazione.
ciao!
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 07, 18:57   #13 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Ho letto la discussione e visto il video (complimenti a tamanaco per la precisione del test), molto interessanti, solo che la mia domanda ora è la seguente: assodato che l'himax tiri poco più di un kilo (se non sbaglio con un apc 10x4,7) consumando circa 15A, sarebbe in grado poi di fare del 3d con un modello di 620gr ODV?
Si, anche perchè quel motore regge tranquillamente la 11x3,8.
Io l'ho su un biplano di poco più leggero e va più che bene.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 07, 20:45   #14 (permalink)  Top
L'avatar di cicos
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Teramo
avevo usato sul modello in questione proprio un clone haker 2020l ( vedi topic: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=61039 ) che si è appunto "lesso" senza apparente motivo, visto che avrebbe (e sottolineo AVREBBE) dovuto reggere la configurazione descritta in precedenza.
E' anche vero che il clone in questione distribuito dalla keda model: ( http://www.kd-motor.com/a20.htm ) non si può paragonare ai motori hacker sicuramente più performanti.
Comunque mi piacerebbe sapere se tira di più l'hacker 2020l oppure l'himax 2816-890.
... fremo devo acquistare qualcosa al più presto possibile
cicos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 07, 21:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Il paragone può essere fatto con l'hacker 2022L che ha un kv simile all'himax... diciamo che le caratteristiche sono molto simili... io preferisco l'himax ma è anche vero che pesa circa 20 grammi in più dell'hacker... il top secondo me è comunque l'hyperion Z2213-24 da 850 di kv
il vero problema sono le batterie... per un modello da 620 grammi le 2100 sono esagerate.. devi usare al max le 1200 20C... per il 3d ogni grammo risparmiato è oro
Facciamo volare anche i loro sogni... www.sorrisinelmondo.it
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 07, 22:12   #16 (permalink)  Top
L'avatar di cicos
Residenza: Teramo
La differenza tra lipo di 1200 mah 20c e lipo da 2100 da 12C e di circa 50 gr.
Certo nell'elettrico i grammi sono preziosi ma credo che 1200 mah siano un po pochini in termini di autonomia per la configurazione descritta.
Cmq l'indecisione rimane
Vecchio 28 agosto 07, 22:14   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
sul mio prodigy l'hacker con 10x4.7 cuccia 28a ,l'himax lo montavo prima e con una 1ax4.7 ciuccia 21a, hai un buon tiro lo stesso ma visto i bassi numero di giri va solo bene x il 3d ,vedi il mio filmato a inizio "carriera" http://www.youtube.com/watch?v=2eEx_s70MMc, adesso con l'hacker si va molto meglio pero' molta + birra e velocita quando serve....
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 07, 22:31   #18 (permalink)  Top
L'avatar di cicos
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da ZIKY77
Quindi sul video montavi l'himax, il peso del modello in odv?
per l'hacker intendi il 3028?
Altra perplessità: com'è possibile che il tuo himax con la 10x4,7 assorbiva 21A sè nel video indicato in precedenza da andycar si dimostrava chiaramente (con tanto di prova visiva) che l'assorbimento era di circa 15A.
Vecchio 28 agosto 07, 22:52   #19 (permalink)  Top
50 gr. in meno per un modello da 600 gr. significano il giorno e la notte per il 3D... poi tieni conto che fatta eccezione per l'hacker (che però è secondo me è sovradimensionato per il tuo modello e ti obbliga all'utilizzo di un setup più pesante) i motori in oggetto fanno un ottimo 3D fino a 550 grammi, oltre i 600 sei un pò al limite con la potenza per uscire da situazioni difficili... dipende quidni anche dalla tua esperienza di pilotaggio...
Vecchio 28 agosto 07, 23:16   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Lui cita una 11x4.7SF.....con quella il consumo sale effettivamente a circa 20/21A...
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
A3028S .....quale elica per 3d scac62 Aeromodellismo Volo 3D 21 25 settembre 07 10:12
assorbimento hacker a30 28s erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 17 settembre 07 14:06
Assorbimento max Hacker B40 aleall Aeromodellismo Volo Elettrico 0 21 novembre 05 18:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:22.
