![]() | #4 (permalink) Top |
Amministratore |
Ma a che ti serve il milar, non ti basta un semplice pezzo di lexan o simile?
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #6 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
| ![]() che ne pensate ? ![]()
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top |
Amministratore |
Ne grossi centri di fai da te o ferramenta si trova il lexan o materiale simile a rotoli molto sottili, non ci sono di certo problemi a piegarli o arrotolari.
![]() | #8 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Amministratore |
Penso che sia troppo porosa mentre il condotto deve essere lucido, la balsa andrebbe piegata e lavorata non so alla fine quanto sia conveniente.
![]() | #10 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() ![]() testualmente : "Turbulent airstream can increase the thrust. It is not always a benefit, to polish the internal ducting. Particularly if the ducting must be diverted, turbulent airflow can be a benefit. You may place a turbulator at thr intake or sand the surface." che significa : un flusso d'aria turbolento puo aumentare la spinta. lucidare i condotti non porta sempre benefici, particolarmente se il condotto deve essere deviato, un flusso turbolento può dare un vantaggio. si può mettere un turbolatore alla presa d'aria oppure cartare la superfice. Per cui l'idea di farlo in balsa non é del tutto balzana (anche se dato il modello é inapplicabile. Ciao ai boss Sandro Ps che ne é del baronerosso day? riciao ![]()
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
Dove trovare Ventus a Roma centro? | frank | Modellismo | 5 | 24 gennaio 07 17:52 |
Dove trovare Depron e Tagli CNC a Roma | enrico76 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 16 ottobre 06 18:26 |
dove trovare un anima pia a Roma? | fdesign | Elimodellismo Principianti | 12 | 21 giugno 05 22:38 |
Dove trovare Styrofoam e simili a Roma | Steo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 10 giugno 04 11:35 |
Non so dove trovare il filo a Roma | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 5 | 14 maggio 04 12:49 |
