![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2004 Residenza: Trento - Val di Non
Ho visto che ci sono molti che conoscono molto bene il super Miss. Lo sto usando con molta soddisfazione con questa configurazione: motore speed 400 6v , pacco kan 8 celle 1050 , riduttore a cuscinetti 3:1 ed elica apc 10x7. lo uso senza carrelli e siccome in atterraggio ho spezzato l'elica , volevo cogliere l'occasione per sperimentare nuove eliche ed in particolare volevo sperimentare l'APC 11x4,7 e la slim prop 9x6 ovviamente mantenendo gli altri componenti. siccome non ho molta esperienza mi aiutereste a capire se riesco ad incrementare le prestazioni con queste misure di eliche?? grazie per la disponibilità!! Giàche ci sono, siccome a breve inaugurero' lo sport palio volevo sapere se vola meglio con una 8 x 4,5 o una 9x5 usando uno speed 600 e pacco sanyo 2000mha da 7 celle con peso di 1700g scarsi?? ciaooo |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
secondo me il super miss con la 10x7 e la tua configurazione è perfetto. Se ti sono finite le eliche e vorresti volare lo stesso, monta la 9x6, perderai un bel po' di tiro ma i tempi di volo saranno lunghissimi. La 11x4,7 ha un passo troppo piccolo con il 400 ridotto. Rischieresti di non superare la velocità di stallo. Ps: Ottimo modello ![]() per il palio devi dirci che speed 600 è. Ma passare a 8 celle no? ![]()
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
scartata la 9x6, e confermato il mio sospetto che la 11x4,7 avesse un passo troppo piccolo vorrei un parere sulla APC 11x7 se mi può dare un pò di velocità in piu senza pregiudicare troppo la durata... per il voltaggio del 600 è un bel dilemma poichè ho preso i pezzi usati e non presenta alcuna etichetta..l'ho girato e rigirato ma nessuna indicazione...già che ci sei sai un metodo per capire il voltaggio? magari dal peso? help... alle 8 celle ci stavo pensando, intanto provo con 7 ,magari ci metto le kan 1050 del super miss se secondo te possono reggere... | |
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
1) con una 11x7 il motore ciuccia di più, rende di meno e va alla stessa velocità. La 10x6 è il massimo. Se vuoi migliorare le prestazioni metti un 480 7,2v, sono 30gr in più ma nel muso (e il super miss ne ha bisogno) ed è mooolto più efficiente 2) Il peso potrebbe essere un indizio. Puoi postare una foto? 3) Le kan le cuoci col 600. Anzi, non va proprio. La tensione scende drasticamente e il regolatore stacca... un classico.
![]() | #5 (permalink) Top | |
il peso è di 200g ma c'è il regolatore attaccato ecco le foto SE SONO RIUSCITO | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
scusa ma è la prima volta che mando foto al forum, come devo fare? | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
niente da fare faccio sfoglia poi apri sulla foto poi aggiungi allegato e compare ?pagina non disponibile? vabbè mi arrendo | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
Super Miss | mabo1966 | Aeromodellismo Principianti | 18 | 12 ottobre 05 18:39 |
Super Miss | BaroneRosso | Articoli | 0 | 13 aprile 05 15:34 |
super miss | alextuono | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 14 marzo 05 22:21 |
