17 agosto 07, 11:47 | #1 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
| Motore Himax HC3522-0700
Ho montato questo bless su di un motoveleggiatore con aa 2800 mm. e peso teorico di 2400 gr. Il regolatore è un Great Planes Silver Series da 45A continui e 50 di picco. Ho installato un'elica Graupner Folding Prop 13x7 ( quelle a pala stretta). L'assorbimento a punto fisso riscontrato 16,5 A a 6000 g/1'. Il pacco di prova un 3S1P Liion 1100 mA 20C. Il motore è un 400W. Quello che vi chiedo, dovendo decidere il pacco batteria da montare, è appunto che tipo mi consigliate ed in quale configurazione e, se avete motocalc, non mi convenga passare ad un'elica che mi dia una trazione maggiore tipo una con diametro da 14 ( 14x7,14x10). Logicamente cerco il massimo rimanendo all'interno, con tranquillità, della capacità del regolatore. Altri dati motore: 700 g/V Ri 0,049 ohm Corrente a vuoto 1,3 A Corrente assorbita 8-29 A Max.15 sec 40 A Elem.lipo 4 Elem.Nicad 12-14 Le curve caratteristiche del motore, con una elica 13x8 e 10-11V (3 celle lipo) di alimentazione mi indicano un assorbimento di 27 A. Grazie per l'aiuto.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
17 agosto 07, 12:29 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Dunque, dipende anche un pò se vuoi ottenere un buon compromesso con 3 celle oppure passare a 4 celle tenendo conto anche dell' eventuale posizione di baricentro e possibilità di giocare con la posizione del pacco. Certo che se un pacco 4 celle da almeno 2500 dovesse costringerti a ridisporre l'impianto RC e/o aggiungere peso in coda, anche se non credo, allora sarebbe meglio ragionare su 3 celle. Comunque, con 3 celle io andrei tranquillamente con una 14x10 arrivando vicino al limite dichiarato (40A) ben sapendo che potrei sorpassarlo per brevi momenti, quindi direi in tutta sicurezza. Invece, ragionando con 4S non andrei oltre una 13x8. Con quest'ultima saresti circa a 500W da utilizzare per le salite a razzo, quindi per pochi attimi. Come capacità mi orienterei su delle 2500 20C in entrambi i casi, certo che se dovessi aggiungere piombo con delle 3S allora potrei anche decidere di aumentare la capacità (anche se poi il pacco costa di più...) o viceversa diminuirla fino ad utilizzare delle 2170 25C. Ciao |
17 agosto 07, 13:54 | #3 (permalink) Top | |
Quasi quasi provo prima con una 3S 2500 20C nella configurazione attuale salvo a passare poi ad una 4S con la 14x7-8 . Questo perché la 14x10 mi porterebbe troppo vicino al limite del motore e del regolatore, anche se come mi dici comunque in sicurezza, ma non vorrei rischiare fritture miste. Riguardo al peso il modello era previsto per 10 Nicad in comportimento apposito ed il piombo, dovesse essere necessario aggiungerlo, dovrei senz'altro metterlo a prua.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
17 agosto 07, 14:25 | #4 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
PS dopo un bicchiere di trebbiano però data l'ora. Ad ogni modo una bella ripassata di motocalc ci sarà di conforto.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
17 agosto 07, 14:27 | #5 (permalink) Top |
Prego figurati... Per configurazione attuale intendi con elica 13x7? Quell'elica la proverei con le 4S, con 3S è piccola, otterrai a malapena 200W. Con 3S una 14x10 non friggi nulla anche perchè useresti tutta canna solo per pochi attimi e risalite ripidissime. Comunque se ti senti più sicuro... Ciao |
17 agosto 07, 15:01 | #6 (permalink) Top |
200W so' pochi, considerando 100W a kg me ne servono almeno 250. Aspetto comunque anche altri pareri, grazie. Edit : il modello mi dovrebbe permettere pure un pò di acro e pertanto non mi limiterei solo alle salite rapidissime....ed allora forse una 14 con un pò meno passo del 10 mi permetterebbe un assorbimento più basso ed una "tirata" in più ?????
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! Ultima modifica di fai4602 : 17 agosto 07 alle ore 15:05 |
17 agosto 07, 15:11 | #8 (permalink) Top | |
Se 400 devono essere che 400 siano. Perciò o 3S con la 14 x10 ( o 14x8 ?)....oppure 4s con la 13x7 (o max 13x8 ?)
17 agosto 07, 15:12 | #9 (permalink) Top | |
PS: così dovresti essere sotto i 40A, quindi 400W scarsi ma buoni lo stesso... Ultima modifica di Tamanaco : 17 agosto 07 alle ore 15:18 | |
17 agosto 07, 16:51 | #10 (permalink) Top |
sono in vacanza ed ho una connessione col cellulare, purtroppo il sito evidentemente ha qualche problema con le lumache e non riesco a postarti la videata di motocalc.
comprare motore himax+ riduttore dove? | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 02 marzo 07 03:21 |
Extra 330 Elettrico e motore HIMAX | Taeziu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 38 | 29 dicembre 06 09:30 |
motore himax | nicthepic | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 14 dicembre 05 17:16 |
