Vecchio 18 agosto 07, 17:55   #21 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da DoC
......... Mi hanno consigliato una 12x8 che mi farebbe guadagnare 6m/s di velocità ma perdere 4 etti di tiro statico... boh... ... magari a settembre provo...
Scusate l'OT...
Non pensare, un conto é il tiro a punto fisso o alle basse velocità, ed un altro quello in velocità, io la proverei se il tipo di volo che cerchi é quello, anche se da fermo può sembrare meno efficiente.
Vecchio 18 agosto 07, 18:05   #22 (permalink)  Top
@ fai.
Credo anch'io che con le lipo e la 14x 10 si possa arrivare anche oltre i 40 amp, comunque quando si arriva a sfruttare a fondo un motore ci vorrebbe sempre un amperometro per avere la certezza di non andare troppo oltre.
Nel caso specifico, dato che il modello é ben potenziato, sarebbe un male piccolo, raggiungerebbe presto una buona velocità, ed il calo di consumo, seppur minore del solito dati i 10 pollici di passo, si potrebbe assestare su un 10/15 % più in basso, l'uso "ragionato" che si fà del motore su un motoaliante fà poi si che oltrepassare i valori di targa possa essere un peccato veniale, però dato che il regolatore é da 45 amp, dobbiamo stare in guardia, sopratutto con le alte temperature, anche se disabilitando il bec lo aiutiamo un pò.
Vecchio 18 agosto 07, 19:29   #23 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da staudacher300
@ fai.
Questa considerazione è assai ragionevole.
Il fatto è che comunque non vorrei eccedere con i Watt e vorrei poter viaggiare in sicurezza non oltre i 40 A.
Prima di tutto perchè i dati di targa del motore mi indicano 40A max. per 15 sec. e vorrei magari starmene sotto un pochino, poi perchè mi secherebbe comperare un regolatore nuovo.
Vecchio 18 agosto 07, 20:04   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602
Nel dubbio, e sopratutto non avendo uno strumento atto a misurare la corrente, monterei una 13 pollici, male che và starai sui 36 amp, salomonica come cosa, ma sicura, fermo restando che i 42 amp a terra diventano 38 in volo, ma bisognerebbe esser certi che siano 42, insomma ubi major minor cessat.
Ps semmai quando trovi qualcuno che possa darti una pinza amperometrica ci piazzi la 14 e vedi che aria tira, d'altra parte non mi fido del motocalc se debbo "limare" il watt.
Vecchio 18 agosto 07, 21:47   #25 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
La pizza amperometrica ce l'ho è che vorrei sapere in partenza come muovermi senza spendere a vanvera...prendere una 4S invece di una 3S non poco.
D'altronde se debbo provare con la 14x10 ( e perchè non una 14x8 ?) potrei acquistare solo un par di palle della Aeronaut, ammesso che per ogiva ed attacco vadano bene quella della 9x6 Aeronaut, che della Graupner 14x10 o x8 non mi pare che ci siano..
Vecchio 18 agosto 07, 22:33   #26 (permalink)  Top
Direi che il 4s possa essere considerato un punto fermo, a meno che tu non voglia montare una 15 per spremere i watt che cerchi, per cui si tratta solo di tarare il diametro, comunque stasera và meglio e provo a postarti l'analisi di motocalc.
Ps i dati relativi al modello dato che non lo conosco sono un po generici, pigliali con le pinze.
Ultima modifica di staudacher300 : 01 novembre 07 alle ore 18:32
Vecchio 18 agosto 07, 23:16   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Perdonami Stau ma per me stì dati son cannati.....39.2 A con 4S e 14x10 sono un miraggio.....non vedo l'ora di essere smentito perchè vuol dire che non ci capisco un caxx e così comincio anche io ad usare motocalc!
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 07, 10:28   #28 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Grazie Sandro....se non ti scoccia implementare i calcoli ti do i dati esatti del modello: aa 2700 mm, 61 dmq, 2300-2500 gr, 40 gr/dmq.
Il modello in questione non è un hotliner, la sua motorizzazione originale prevedeva un 700 con 8-10 nicad.......chissà, forse pretendo troppo
Vecchio 19 agosto 07, 17:23   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tamanaco
Non so cosa dirti, in effetti i 16 amp con la 13 pollici fai li ha misurati, ed effettivamente son pochi, è pur sempre un motore con Kv piuttosto basso, ovviamente motocalc non fà miracoli, e penso di aver dato i giusti parametri.
Di più nin zò.
Vecchio 19 agosto 07, 17:26   #30 (permalink)  Top
Misa proprio di si, é un farfallone , andrebbe su da "bestiaccia", parliamo di una potenza effettiva all'albero doppia con un peso molto inferiore.
comprare motore himax+ riduttore dove? erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 16 02 marzo 07 03:21
Extra 330 Elettrico e motore HIMAX Taeziu Aeromodellismo Volo Elettrico 38 29 dicembre 06 09:30
motore himax nicthepic Aeromodellismo Volo Elettrico 2 14 dicembre 05 17:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:17.
