22 marzo 05, 11:10 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2005
Salve ho un dubbio che mi tormenta... uno speed control può gestire 2 motori della stessa classe? Ho uno speed control per motori 380 e vorrei fargli gestire 2 motori dello stesso tipo... posso farlo? E il collegamento sulla ricevente va fatto su un solo canale? Come si fa ad esempio con un veicolo tipo schiumino (tzagi) a 2 eliche? Cosa succede se metto batterie Li-ion... generalmente lavorano con batterie Ni-cd a 9.6 (non sono motori brushless)... mentre il pacco che volevo applicare è un Li-ion da 11,1V... grazie a tutti... Livio
__________________ KYMERA76 (FUTABA 10CAP 2.4Ghz - Assan 10CH) DJI PHANTOM FPV GOPRO HERO 3 |
22 marzo 05, 11:16 | #2 (permalink) Top |
User |
a patto che la somma degli assorbimenti (misurata!) dei motori rientri in quella del regolatore ce ne puoi mettere pure dieci...per il collegamento con la radio penso che sia sufficiente una presa ad Y... per le batterie li-ion e li-poly attento agli assorbimenti sono molto più delicate e le scariche dichiarate non sono molto attendibili ...se vuoi avere una vita lunga dalle lipo ti conviene non scaricarle a più di 2/3 della scarica nominale...oppure fare più voli di pochi minuti...insomma stando attento che le batterie non diventino più che tiepide.. ciao |
22 marzo 05, 11:20 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se il 380 con elica ti consuma 10A, due 380 ti consumano 20A, magari con 25/30 di picco. se il tuo regolatore è da 15A (sufficienti per un 380) con due motori frigge... sono tutti dati teorici naturalmente... si il regolatore va sullo stesso canale, senno puoi usare due regolatori uguali attaccati con cavetto a Y non invertente. per le litio dipende dal voltaggio nominale del motore... tieni conto che i 400 6V vengono usati tranquillamente a 9.6V e più... con due motori un po' di Watt in più non fanno male... ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
22 marzo 05, 11:20 | #4 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
Allora! Puoi collegare i due motori in parallelo e governarli dallo stesso regolatore, ma devi avere un regolatore in grado di sopportare la corrente dei due motori es il 400 assorbe diciamo 10-15 A e per farne andare 2 devi necessariamente usare un regolatore da almeno 35A oppure 2 regolatori da 18 collegando le due spinette tramite una prolunga ad Y fecendo attenzione a scollegare il positivo di una delle 2 altrimenti fondi il BEC di uno dei due regolatori. <!--QuoteBegin-Kymera76@22 marzo 2005, 11:10 Come si fa ad esempio con un veicolo tipo schiumino (tzagi) a 2 eliche? Cosa succede se metto batterie Li-ion... generalmente lavorano con batterie Ni-cd a 9.6 (non sono motori brushless)... mentre il pacco che volevo applicare è un Li-ion da 11,1V... grazie a tutti... Livio [/quote] Puoi usare le batterie al litio ma devi usare un regolatore apposito per evitare di scendere sotto il valore minimo delle celle e fonderle alla prima scarica, inoltre vale lo stesso discorso della corrente. Devi scegliere dei pacchi batteria in grado di sopportare la corrente di scarica superiore alla somma della corrente dei due motori altrimenti le rovini. Ciao | |
22 marzo 05, 11:20 | #5 (permalink) Top | |
__________________ KYMERA76 (FUTABA 10CAP 2.4Ghz - Assan 10CH) DJI PHANTOM FPV GOPRO HERO 3 | |
22 marzo 05, 11:46 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
allora i 380 sono i classici 400 quindi puoi o andare per deduzione o usando qualche programma tipo motocalc o eprop oppure misurando con tester o meglio amperometro... se non hai quegli strumenti si può sempre quindi ragionare....quante celle?(8)che eliche usi? | |
22 marzo 05, 12:21 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
22 marzo 05, 14:24 | #8 (permalink) Top | |
Traxxas 3018 Speed Control Esc Xl5 Xl-5 Rustler | Francescorosso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 15 settembre 07 21:28 |
fissaggio radio e speed control | pterigio | Elimodellismo Principianti | 3 | 15 novembre 06 23:33 |
collegare speed control x walkera36 | nocomment17 | Elimodellismo Principianti | 3 | 31 agosto 06 20:04 |
BRUSHLESS SPEED CONTROL Fumoso... | even1978 | Elimodellismo Principianti | 2 | 30 marzo 06 13:05 |
chiarimenti speed control | not103 | Aeromodellismo | 5 | 01 luglio 03 08:58 |
