![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
![]() | Batterie Li-Po in parallelo....??
Ciao a tutti! Non mi e' chiara la faccenda delle batterie li-po "in parallelo". Le li-po che ho io e che spesso vedo in vendita sono del tipo "1P"......vale a dire che una batteria 3S1P e' una 3 celle formata da un unico "pacco". Vedo pero' che la Thunderpower (e altri produttori) produce anche delle "Prolite Series/Parallel Li-Poly Batteries". Ad esempio la TP2650-3S2P e' una 3 celle da 11,1 volts. Ma chiedo: la capacita' di questa li-po e' di 2.650 mAh x 2, ovvero di ben 5.300 mAh.? A prescindere dalla (peraltro importante) caratteristica di scarica, l'unico parametro che varia tra una li-po "1P" e una "2P" e' la capacita'? Due teoriche batterie li-po, l'una 3S1P da 4.000 mAh e l'altra 3S2P da 2.000 mAh., sono uguali?? Grazie in anticipo per l'aiuto! ettore |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Tre celle da 4000 mAh messe in serie (3S1P) hanno una capacità di scarica di 4000 mAh. Il pacco 3S2P da 2000 mAh ha 6 celle ed è formato da 2 pacchi da 3 celle da 1000 mAh collegati in parallelo per una capacità di scarica di 2000 mAh. Naraj. | |
caricare batterie in parallelo o in serie | pappaterratony | Batterie e Caricabatterie | 1 | 26 dicembre 07 10:41 |
batterie Li-Poly in parallelo | Winman | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 08 gennaio 07 14:08 |
Lipo in parallelo | ali52 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 27 dicembre 06 12:53 |
Caricare Batterie in parallelo | mattewre | Batterie e Caricabatterie | 0 | 08 dicembre 06 12:43 |
Collegare in parallelo. Come ? | fai4602 | Batterie e Caricabatterie | 12 | 10 ottobre 06 11:37 |
