![]() | #1 (permalink) Top |
User |
ciao a tutti ![]() ho un pjs800 da far girare con una 10x7. Il produttore dichiara 19A con una 11x4,7. Con la 10x7 penso di stare intorno ai 26A. Mi chiedevo di quali lipo avevo bisogno, escluderei le lipotech perchè non hanno grande scarica mi rimangono le kokam da jonathan o le rc system da safalero siccome entrambe sopportano scariche di 30A chiedevo ai più esperti pregi e difetti delle 2 configurazioni. Ciao a tutti ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao 26A non sono pochi per le lipo... quelle che hai trovato tu sono di scarica MAX, ovvero gli puoi succhiare 30A per poco tempo, se insisti scatta l'effeto palloncino.. insisti ancora l'effetto fumogeno.. e se insitri ancora l'effetto palla de foco ![]() ![]() ![]() per essere veramente tranquillo o ti regoli parecchio durante il volo con quanche affondata di gas per brevissimi istanti oppure ti fai un pacchetto 3s2p delle kokam che dici tu... ormai sto notanto che le scarche indicate dai costruttori sono un po' pompate, oppure si scambia (o peggio si ommette la scarica tipica) la corrente massima di scarica con quella tipica... ![]() ciaooooo |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() dici che le 3s2p di safalero sono valide? oppure potrei prendere 2 pacchi da 1250 e assemblarli in parallelo? non dev'essere così complicato... ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Non capisco dove hai preso il valore di 26 ampere........ Comunque eviterei di stare al limite con le lipo, anche perchè non è raro, come dice il Zott, che i valori di scarica siano ben pompati dal produttore/distributore. Per star tranquillo dovresti utilizzare un pacco da 3000 con scarica CONTINUA di almeno 12C. Comunque, sei sicuro che assorba 26A??? Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
![]() | #7 (permalink) Top |
UserPlus |
se con una 11x4,7 sei sui 19A, con una 10x7 sarai sui 20-21A circa anche se il consumo sarà elevato per un range di velocità più ampio.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top |
User |
ho sparato a caso 26 ![]() il fatto è che voglio puntare alla sicurezza (per quanto riguarda la resistenza interna delle lipo non si scherza) penso che con una configurazione 3s2p possa stare tranquillo ? 2 pacchi da 3 celle 1200 facciamo.... chi è più esperto di me? |
Kokam 2100 3s1p 30C/50C | Creative | Elimodellismo Motore Elettrico | 25 | 05 febbraio 08 22:58 |
lipo 3S1P | sbronzolo | Aeromodellismo | 6 | 25 gennaio 07 12:22 |
Schema collegamenti per bilanciare 3S2P ? | chetto1965 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 31 ottobre 06 14:30 |
