![]() | #1 (permalink) Top |
User | Ragazzi sto cercando un motore per il mio Moto Aliante, Aiutatemi..
Ragazzi, ho bisogno di un motore BRUSHLESS per il mio piccolo Moto-Aliante: ![]() Dimensioni aliante: PESA: 750 GRAMMI APERTURA ALARE: 1.45MT Ecco le caratteristiche richieste x il motore:
Vi prego aiutatemi,soprattutto ditemi DOVE posso acquistarlo...Ci tengo davvero tanto ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2005 Residenza: reggio emilia
ciao , hai provato a vedere i cassa rotante della robbe? io ho l'arcus della robbe, e ho montato il roxxi 2827-26 980kv ,di spazio ce n'e' ma bisogna vedere quanto spazio hai tu nel modello, i 28 mm sono da definirsi della fusoliera interna? o hai piu' spazio?
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le dimensioni sono il mio problema,capisci... Prima con l'outrunner, toccava spesso.... Preferirei un INRUNNER proprio per questo motivo, una volta fissato non ci penso più.... Fra l'altro pure se si muove un pochino non rischia di toccare (Anche se di dimensioni è preciso) Hai qualcosa da consigliarmi? | |
![]() | #4 (permalink) Top |
ok, allora per quanto riguarda lo spazio non c'e' tanto da ballare le alternative sono due : inrunner in diretta o con un riduttore . -------------------------------------------------------------------------- robbe i roxxy bl 2445_08 Numero di giri al minimo: 2500 Umin/V Tensione: 10-18 Volt Numero di celle li: 3-4 Corrente a vuoto: 1.50 A Tensione a vuoto: 7.40 V Corrente carico massimo: 29.00 A Tensione carico massimo: 15.60 V Diametro struttura: 24.00 mm Lunghezza: 45 mm Forza di spinta max.: 2050 grs. Peso complessivo con cavo/ adattatore: 97 g Diemensioni elica: 12 x 6 ING Moltiplicatore dIngranaggio: 4.28:1 -------------------------------------------------------------------------- Simplyflying Cod. SFB28/57 SFB28/57 Motore brushless cassa interna 1300 kv 19A Caratteristiche tecniche: Tensione: 6-12V Corrente a vuoto : 0,5 A Corrente max efficienza : 19 A RPM(kv) : 1300 Efficienza : 82% Dimensioni :27,6X57 mm Albero : 3,175 mm Peso: 173 gr -------------------------------------------------------------------------- vedi tu ,a mio parere questi due non sono male ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2006 Residenza: napoli
puoi vedere qui http://www.rctechnics.eu/inrunners-g...4_155_140.html questi hanno le seguenti dimensioni Dimensions: D20 x L30mm oppure http://www.rctechnics.eu/inrunners-5...4_155_141.html Dimensions: D20 x L40mm con le dimensioni ci sei ma devi usare per forza di cose un riduttore è un pò difficile trovare un inrunner da 1000kv!!!! ciao ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
che fine avevi fatto??? vedo che ti dedichi anche al volo....alare hehehe fatti vivo.....e buoni voli quest'anno niente versilia??????
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Gli alianti non li ho mai lasciati..Aggiornati... Comunque volevo un bel motore per aliante, che sia DUREVOLE ed efficente per tanto chiedevo dove trovarlo...In questi ultimi anni ho comprato solo accessori per elicotteri quindi...i miei fornitori in questo caso,non sanno aiutarmi.. Dimmelo te, che motore prendere e dove posso comprarlo.... ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vabè, anche se i brushless all'inizio hanno poca coppia, l'aliantino è leggero, penso che comunque con un filo di gas ce la dovrei fare no? | |
![]() | #10 (permalink) Top |
per quanto riguarda il bl della robbe lo puoi trovare da http://www.mobby.it/ mentre per il bl della symply flying http://www.hely-go.com/prod.asp?pp=2040 se hai dei dubbi chiedi pure ![]() ciao |
ragazzi aiutatemi....sto impazzendo!!!!!!!!!! | stexps91 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 26 febbraio 07 23:47 |
ragazzi vi prego aiutatemi | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 7 | 28 luglio 06 12:08 |
