![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2006
| motorello
girando sul forum è stato postato questo link http://www.cmodels.it/elica/motori.htm e guardando meglio il primo motore (bm3130) dichiarano come assorbimento max 14A ma continuando a leggere c'è scritto che con una11 assorbe 20A con spinta di 800gr....... secondo voi è possibile che non si sia bruciato? i dati possono essere veritieri? cioè....me fido o non me fido? ![]() ![]() p.s....sto diventando scemo!avevo scordato il link! ![]()
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE ![]() Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk ![]() Ultima modifica di Stilo : 09 agosto 07 alle ore 20:08 |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Se non hai unapinza amperometrica o comunque un modo per misurare la corrente sarei addirittura più conservativo di Valerio: se devi fare 3D al massimo monterei una 10*4.7 SF APC Se invece ci devi volare normalmente direi addirittura la 7*5 APC-E: se vedi che non scalda eccessivamente puoi provare la 8*6, ma oltre non andrei...1300 giri/volt potrebbero essere troppi per una 9*6 a meno di non avere il dito leggero sul gas (sebbene in questo caso avresti un'efficienza altissima.... ![]() Poi tutto dipende dalla qualità del motore e da quanto sono veri i 1300giri dichiarati (ovvero dalla costante di coppia, che nessun produttore pubblica mai<_< ) Ciao EDIT: il discorso vale, ovviamente, se parliamo di alimentazione a 3 celle lipo... Ma dove lo devi montare?
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein |
![]() | #4 (permalink) Top |
il fatto è che non mi fido di quanto hanno dichiarato....come fa un motore da max 14A ad assorbirne 20 senza patire? secondo voi è affidabile?
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE ![]() Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Questo per dire che lo stesso motore se lo fai andare per 2 ore in un posto senza areazione si brucia anche con un assorbimento di soli 2 Amp. Pertanto è possibile che il motorello sopporti 20Amp, ma magari dopo 5" è fuso. Però per 4" li regge!!! Poi se la prova la fai in antartide con -50° magari si fa anche 10 minuti senza problemi!!! Io onestamente non mi fiderei manco troppo dei 14Amp continuativi: come valore più verosimile mi metterei intorno ai 10Amp...
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() dovrebbe andare no?!
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE ![]() Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk ![]() | |
