![]() | #1 (permalink) Top |
UserPlus | Speed 400 6V
Mi è appena arrivato lo Speed 400: è già filtrato? Dentro sembra di scorgere due piccoli condensatori e insieme alle linguette su cui saldare escono due piccoli fili. Se ci metto i tre condensatori e ci sono già dentro succede qualcosa? Meglio rodarlo il motore, vero? Si può fare in maniera semplice senza immergerlo in bicchieri :shock: , spruzzarci spray che non possiedo o altre cose strane che ho letto in giro?
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
Amministratore |
Il 400 ha i 2 condensatori all'interno del motore, e' cmq consigliabile montare in terzo tra i 2 poli del motore. Se ci riesci sarebbe bene anche mettere un punto di saldatura sui 2 terminali incastrati tra il tappo e la carcassa, spesso con le vibrazioni fanno falso contatto. Per il rodaggio basta farlo girare a vuoto con una tensione di 2 volt per una ventina di minuti, quanto basta per assestare le spazzole, ricordati solo di mettere un goccio d'olio sulle brozine, prima e dopo il rodaggio
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #3 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Grazie.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Amministratore |
Libero, ovviamente tenendo conto che deve essere adeguatamente raffreddato.
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Io solitamente lo faccio girare per 15' in un senso poi per 15' nell'altro. I secondi 15' nel senso in cui verrà utilizzato il motore. Per il rodaggio uso due celle in serie. A dir la verità non mi sono accorto che scaldi. Ciao. |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2009 Residenza: livorno
![]() | Permax Speed 400 e lipo
Ciao a tutti, sono nuovo sia di questo forum che dell'Aeromodellismo in generale ed elettrico in particolare. 2 mesi fa ho comprato un EasyStar per iniziare questo hobby. Essendo inesperto, ho caricato "malamente" il pacco batteria (8 celle NiMh da 1200mAh) fornitemi dal negoziante per cui una di esse si è gonfiata. Sempre per inesperienza ho acquistato 3 celle Li-Po da 1340 mAh pensando che andassero bene lo stesso, ma poi ho scoperto che il mio regolatore non poteva gestirle. Vorrei chiedervi se c'è un modo per utilizzare questo pacco batterie senza dover cambiare la motorizzazione. Nel caso dovessi cambiarla, un nuovo regolatore per lipo e il permax speed 400 7.2V potrebbero andar bene?Grazie a tutti per la disponibilità, Stefano
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() se hai 3 celle e fai andare un motore che accetta "in teoria" 2 celle (7 volt) lo fondi. ovviamente tutto dipende dagli assorbimenti, non è la tensione che lo brucia ma la corrente, la quale a sua volta dipende in definiiva dall'elica che monti. credo che usandolo così ti durerà poco, però è anche vero che uno speed400 costa pochissimo .. | |
![]() | #9 (permalink) Top |
User |
Buongiorno e buon anno a tutti. ![]() Grazie
__________________ www.gruppoalbatro.altervista.org |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
speed 400 | mauretto | Aeromodellismo Principianti | 17 | 26 aprile 09 19:30 |
Tamiya TGX 2 Speed Transmission Set #53201 2-Speed MK.1 | Francescorosso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 04 novembre 07 14:16 |
Speed 400 4,8V | Rondone_64 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 16 dicembre 06 20:08 |
Viti Speed 400 e Speed 480 Race | Ventus57 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 21 novembre 06 01:20 |
speed 400 | MimmoTheBull | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 02 ottobre 04 16:00 |
