![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Modena
Veramente io ho preso lo SLINGER, il tuttala della GP..... 1,20 AA Il motore?!? Sto ancora decidendo, pensavo l'Axi 2212/34.... con elica da decidere (sono ben accetti consigli) Oppure uno Speed400 a 7.2 volt con 3 lipo e l'elichina fornita di serie o la ghunterina.... PS domani ti so dire meglio quando sono a Bologna giovedì, direi nel primissimo pomeriggio, se per te va bene.....
__________________ .....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986) | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
La 4.7x4.7 ha circa le dimensioni della ghuenter ma è fatta per poter girare oltre i 13/14000 giri max (valore da non superare con la ghuenter!). L'accoppiata ideale per quei tipi di modelli è con motori inrunner da 2000/2500 giri/V, per intendersi classe 400 tipo Mega 16/15/4 o 16/15/5. | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Roxy 2445/08 Numero di giri al minimo: 2500 Umin/V Tensione: 10-18 Volt Numero di celle li: 3-4 Corrente a vuoto: 1.50 A Tensione a vuoto: 7.40 V Corrente carico massimo: 29.00 A Tensione carico massimo: 15.60 V Diametro struttura: 24.00 mm Lunghezza: 45 mm Diametro albero: 3 mm Forza di spinta max.: 2050 grs. Peso complessivo con cavo/ adattatore: 97 g Dimensioni elica: 12 x 6 ING Moltiplicatore dIngranaggio: 4.28:1
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() | |
![]() | #15 (permalink) Top |
Si, potrebbe andare anche se è un motore outrunner, sviluppato però per avere alto numero di giri.... Oppure ad esempio questo: http://www.electronicfly-rc.com/motori/EDF%202W23.html Ciao |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
AAAARGH! ANATREMAAAAAAAA!!!!!!!!! BUTTA VIA TUTTO SUBITO!!!! ps ODIO I TUTTALA! Comunque la maledizione della gunterina che si stacca in volo è insita nella gunterina stessa, non devi far altro che attendere l' inevitabile...... ![]() A parte gli scherzi, forse ho qualcosa per te, anche per il tuttala...... ![]() | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() Beh, per il motore vediamo, ora ti mando MP.... Va bene giovedì nel primo pomeriggio?!?
![]() | #18 (permalink) Top |
Finito!!!! Davvero non esagerano, quando dicono che si porta a termine in un paio d'ore!!!!! Lo facevo più leggero, in previsione....sono a 650gr ODV con 3 celle da 1350 e speed400 7.2 (per ora l'ho montato così, la spinta non è irresistibile ma dovrebbe bastare a farlo salire). Vabbè, intanto testeremo le capacità veleggiatorie, e rimanderemo ...."la cattiveria" a tempi ( leggasi brushless) migliori ![]()
Allestimento fox | iraciddu | Aeromodellismo Alianti | 111 | 06 maggio 08 18:10 |
F3K - Allestimento - IceFire II | enrico76 | Categoria F3K | 12 | 22 maggio 07 12:37 |
F3K-Allestimento interno IceFireII | twentynine | Categoria F3K | 23 | 01 marzo 07 09:51 |
allestimento supersporster ep | nardicofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 88 | 16 febbraio 07 21:46 |
Allestimento di un combat 3.5 | Capello_fluente | Categoria Rc-Combat | 5 | 29 gennaio 07 16:38 |
