Vecchio 06 agosto 07, 16:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
semplice curiosità...
veramente solo per curiosità perchè alla fine non cambia nulla.
Ma perchè per le batterie si indica la possibilità di erogare corrente con es. 10 C e non 10 A?
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 07, 16:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da mauri6
10 C significa 10 volte la capacità della batteria non 10 A.
Se la batteria è da 1000, 10 C significa 10A, se è da 2000 significa 20A ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 07, 16:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
opsss
non parlo più
grazie comunque
nooooo spetta...la capacità totale della batteria sono i mA ma la possbilità di erogarti questa corrente.....sempre ampere sono....solo ti indica quanti te ne può dare...intendo assorbimento massimo non durata...
avrò mica detto una cavolata per quello pensavo si potesse dire 10 A
aiutoooooooooooo mi sa devo scappare
Ultima modifica di mauri6 : 06 agosto 07 alle ore 16:43 Motivo: correzzione
Vecchio 06 agosto 07, 16:40   #4 (permalink)  Top
non parlo più
grazie comunque
Mi sa che invece ti conviene parlare di più ......
EDIT: se vai al Lago postami una foto della sbalinata di ferragosto, mi raccomando ...
Vecchio 06 agosto 07, 16:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
lago
domenica torno in trentino....e per 15 gg....lago lago lago lago lago lago lago..
e..per finire..lago
Vecchio 06 agosto 07, 16:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da paologiusy
.... lo hai spaventato...
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 07, 16:47   #7 (permalink)  Top
e..per finire..lago
...aff....
edit: pazienza, mi accontenterò di restare qui
Ultima modifica di paologiusy : 06 agosto 07 alle ore 16:52
Vecchio 06 agosto 07, 17:03   #8 (permalink)  Top
Non avevo visto il tuo edit.
Mi pare di capire che la capacità di dare ampere "istantanei" è legata alla tecnologia con la quale la batteria è realizzata.
Per cui batterie con capacità diverse ma basate sulla stessa tecnologia hanno C di scarica equivalenti. Ecco perchè si usa il parametro C anzichè direttamente gli Ampere.
La Thunder Power, per non correre rischi, esprime la capacita "istantanea" anche in Ampere.
Notare che i C, quando ci hai fatto l'abitudine, ti aiutano molto a scegliere: molti C significano anche grammi in più (edit: un grazie a Rafpigna che me l'ha spiegato ); se cerchi prestazioni stai su C alti sacrificando l'autonomia, viceversa se vuoi volare a lungo.
Vecchio 06 agosto 07, 17:05   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
alèèè
allora un pochino ci avevo preso
Vecchio 06 agosto 07, 21:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Dichiarare i "C" è più comodo, poiché loro realizzano in laboratorio un polimero che può dare tot c di scarica, poi lo tagliano in funzione della capacità che gli serve. Se dichiarassero la scarica massima, sarebbero costretti per ogni taglio di capacità a calcolare quanto può scaricare, con la sigla "C" risolvono il problema...
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
dlg semplice semplice sbandu Categoria F3K 15 13 novembre 07 22:42
Domandina semplice semplice.... gio911 Radiocomandi 7 08 novembre 07 22:18
domanda semplice semplice kibuzzo Circuiti Elettronici 8 06 aprile 06 16:31
DOMANDA SEMPLICE SEMPLICE fabionardella Aeromodellismo Volo Elettrico 2 05 marzo 05 11:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:32.
