Vecchio 22 novembre 07, 15:09   #161 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
arrivata la roba dall'inghilterra, ora devo solo sperare di avere un po di tempo da dedicargli......
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 07, 19:34   #162 (permalink)  Top
L'avatar di Emanue|e
Data registr.: 15-03-2007
Avrei bisogni di un consiglio:
Ho un p-47 con la modifica alettoni e 2 celle lipo da 460mha. Precedentemente usavo lo speed 280 ed avevo il CG a circa 1,5 cm dal BE ed il centraggio devo dire che era praticamente PERFETTO! Ora ho montato un microbrushless che ovviamente pesa molto meno ed il CG mi si è spostato a 2,8 cm dal BE. Che dite è troppo arretrato?
Il manuale però riporta il CG su questo modello a ( 1 1/4" ) che se non erro dovrebbero essere 3,175 cm. E' corretta la conversione? Se fosse così dovrei stare tranquillo..
Grazie!
Emanue|e non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 07, 19:39   #163 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Emanue|e
Grazie!
Si, la conversione è corretta. Però mi sembra molto strano che possa volare altrettanto bene con il c.g. posizionato in punti così distanti fra loro, relativamente alle piccole dimensioni del modello.
L'unica comunque è provare. Sennò parti con del piombo in prua e ne togli man mano un poco.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 07, 19:45   #164 (permalink)  Top
Grazie Paolo, credo proprio che andrò di pesetti in punta. Peccato però perchè così pesa in ordine di volo 123 g!
Vecchio 12 dicembre 07, 19:48   #165 (permalink)  Top
Non è detto che più è leggero meglio è. E te lo dice uno che ha la fissa dei modelli leggeri ......
Vecchio 12 dicembre 07, 19:49   #166 (permalink)  Top
Una "infamata" per Daniele ........ http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6312
Vecchio 12 dicembre 07, 20:18   #167 (permalink)  Top
E' un'infamata pure per me visto che il mio motore ne pesa il doppio!
Vecchio 12 dicembre 07, 20:31   #168 (permalink)  Top
Non fate sciocchezze: ha un assorbimento massimo di 2A, ci monti un'elica da 2 pollici, e devi fare un modello da 20 cm ......
Vecchio 12 dicembre 07, 21:30   #169 (permalink)  Top
anche se come potenza potrebbe bastare (consigliano una 4x2 che è più o meno quella di scatola) direi che è ecessivamente micoscopico, il 10 grammi che ho preso io è perfetto per i coxetti e dico perfetto con una 850mah subito dietro al motore, per il pitts invece ho preso un 20 grammi perchè ha il muso corto e credo mi sarebbe toccato mettere peso in punta, quindi meglio avere più ciccia con sostanza che piombo inutile no?
comunque almeno uno di sti due microbi giuro che lo finisco prima del 31.
Preferite il cox o il pitts ?????
PS: il cox è più probabile perchè è in uno stato più avanzato, anzi faccio proprio il cox
Vecchio 12 dicembre 07, 21:43   #170 (permalink)  Top
Originalmente inviato da iraciddu
Io voto per il cox
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:38.
