03 agosto 07, 14:12 | #1 (permalink) Top |
User | [Funjet] Con Lipotech RS30-3900
Ciao continuano le mie sperimentazioni con il Funjet . Stavolta ci ho montato un RS30 da 3900KV, rego da 40A, LiPo2100 18C, elica 4,75x4,75. Ho testato questa configurazione a banco e l'avevo vista stare sui 35A di assorbimento con picchi di 40A, quindi un po' al limite. Il modello vola decisamente più veloce che con il 4W della HET, ma gli ampere temo che siano un po' troppi, oppure la mia pinza amperometrica non li legge proprio giusti... sta di fatto che a un certo punto (forse mi ero lasciato prendere la mano dalle picchiate a tutta manetta, IPERSONICHE ), il rego ha raggiunto la temperatura di fusione e mi ha staccato la spina (gridandomi:" ahoo!!! la finiamo di fare il pir*a?" ). Sono riuscito a planare in qualche modo, e ridare motore per qualche secondo alla fine, giusto per tentare (inutilmente) di evitare le fronde degli alberelli... (thank you ELAPOR!). Dopo aver toccato con mano il mucho calor del motore e del rego, ho aggiustato i vari pezzi di aereo che si erano ehm... staccati e l'ho rifatto volare. Stessa storia, il rego mi staccava la corrente. Ora, ancora una volta, da quanto lo dobbiamo mettere sto regolatore perchè non si fonda? 2 x assorbimento massimo? Tipo... 100A??? |
03 agosto 07, 14:23 | #2 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Perchè non lo metti in una posizione dove riesca a prendere tutto il flusso dell'aria? Tieni conto che all'interno del vano del fun gira poca aria.. ma veramente poca anche se la presa sembra abbastanza ok... | |
03 agosto 07, 14:32 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cioè, stavo quasi quasi per pensare di togliere il termorestringente protettivo e cacciargli un'aletta dissipatrice in alluminio, stringendola con una fascetta. Anche se mi pare un lavoro un po' barbaro | |
03 agosto 07, 14:32 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
03 agosto 07, 14:41 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
03 agosto 07, 14:59 | #6 (permalink) Top | |
03 agosto 07, 18:55 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
03 agosto 07, 19:06 | #8 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
03 agosto 07, 20:18 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
04 agosto 07, 10:18 | #10 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Potresti formare una presa d'aria supplementare appena prima del regolatore. Io l'ho fatta tagliando a metà un tappo di un docciaschiuma,con un'altezza di circa 1,5 centimetri, è venuto preciso e funziona benissimo. Comunque se aumenti 'entrata devi aumentare anche l'uscita dell'aria. Il mio regolatore prima bruciava mentre ora è appena tiepido. |
Elica per lipotech RS30-2800 | mattiadifrancesco | Aeromodellismo Alianti | 1 | 10 settembre 07 14:34 |
Funjet+Lipotech: albero spezzato | nizoo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 14 agosto 07 21:01 |
Funjet su G3 | Manuele79 | Simulatori | 0 | 03 agosto 07 14:36 |
Motore Brushless RSR35-3900 | BaroneRosso | Articoli | 0 | 29 gennaio 07 08:19 |
