09 agosto 07, 01:07 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2007 Residenza: Brianza
vediamo, anche perchè stasera aprendo il pacco mi sono risposto alla domanda "cosa me ne faccio"...."lo butto al cesso!!". Porcamiseria sospettavo che fosse per elicotteri ma pensavo si potesse adattare in qualche maniera! Invece ha la cassa rotante dal lato opposto del mozzo, quindi non so proprio come fissarlo all'ordinata!! Si potrà aprire e invertire il mozzo?
09 agosto 07, 09:39 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Dovrebbe essere possibile invertire l'albero e farlo sporgere dalla parte della cassa. Si può fare su quasi tutti. EDIT: dì un pò, ma l'albero è in due pezzi di diametro diverso ? Dalla foto sembrerebbe così. Quando lo smonti mi dai una misurata ai diametri per cortesia ?
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
09 agosto 07, 10:04 | #33 (permalink) Top | |
User | Citazione:
nella peggior delle ipotesi me lo vendi che lo parchessio sul 3d | |
09 agosto 07, 10:44 | #34 (permalink) Top | |
Comunque si, il perno ha due diametri diversi, stasera te li misuro bene ma ad occhio la parte che sporge dovrebbe essere 2,3 e quella interna sarà circa 3/3,5 Nel punto in cui il diametro cambia c'è la scanalatura Ultima modifica di Torquemada : 09 agosto 07 alle ore 10:48 | |
09 agosto 07, 10:52 | #35 (permalink) Top | |
Mi pare strano. Certo che non puoi volare così
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
09 agosto 07, 11:25 | #37 (permalink) Top | |
Il perno sono riuscito a sfilarlo e reinfilarlo completamente, solo che la scanalatura era fatta in modo da tenerlo fermo rispetto alla parte fissa che era quindi trattenuta da una parte dal colletto e dall'altra dalla cassa rotante, fissata coi grani. Ora se anche rimettesi il colletto non servirebbe a nulla dato che ci sono i grani. Non c'è modo invece di fissare il perno "al di là" della parte fissa e perno + cassa stanno al loro posto solo grazie ai magneti. | |
09 agosto 07, 11:32 | #38 (permalink) Top | |
L'unica allora è far sporgere l'albero dietro la parte fissa e metterci un collarino con i grani, o meglio sostituire l'albero con uno con la sede per la coppiglia all'estremità e non in mezzo
09 agosto 07, 11:36 | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1 cassa rotante interna 2 cassa rotante esterna | |
09 agosto 07, 11:40 | #40 (permalink) Top | ||
avevo pensato anch'io a mettere il collarino, solo che mi si accorcia troppo il mozzo dalla parte dell'elica, oltre a portar via watt.... Sostituire l'albero sarebbe l'ideale, ma solito problema: 'ndo lo trovo? E soprattutto...ne vale la pena di 'sto sbattimento?? Citazione:
...e come lo faccio il castello motore???aiutino?!?!? | mekfly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 02 novembre 07 19:22 |
Che ci faccio con sto motore?? | sieben | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 06 luglio 07 20:55 |
il motore mi va al contrario come faccio? | luigi77 | Elimodellismo Principianti | 1 | 22 febbraio 07 14:21 |
motore da glow a benzina...come faccio? | ClaBos | Aeromodellismo | 8 | 18 settembre 06 21:15 |
faccio le costine sul motore | fabionet31 | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 22 febbraio 06 11:40 |
