Vecchio 30 luglio 07, 21:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di bidibonvi
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da guizzo
Ovviamente quello per la salsiccia!!
Scherzi a parte, anch'io ho un volo molto modesto, però mi viene meglio il coltello che non un tonno perfetto in asse...
Comunque, per curiosità, quanto gli hai lasciato a Biagini?
Potresti fare una stima dei pregi e difetti (volo a parte) del modello? montaggio ecc.?
n°1 birra Moretti inserita nel carrello, prego confermare l'ordine
Massimo.
Vada per la birra!!!
Il buon Biagini fa sempre un po' di sconto, quando vede la stessa faccia più di un paio di volte, a me a fatto 115 da 129 che erano in partenza.
L'unico difetto (comunque puro..."pelo nell'uovo"!!!) è, se vogliamo, il montaggio radiale fornito per il castello motore e gli attacchi nel castello stesso che sono "specifici" per il motore dell'E-Flite (ParkRunner "nonricordoilnumero"), che obbligano ad adattare un po' i motori di dimensioni un po' più grosse (ho dovuto limare un po' in due punti la cassa fissa del Rimfire).
Per il resto è tutto talmente "avanti" nella pre-costruzione che oltre a mettere i servi e la ricevente c'è solo da stringere qualche bulloncino, pure per i piani di coda, come dicevo nell'altro topic. e trovare la sistemazione migliore (ma di posto ce n'è tanto) per il regolatore e l'interruttore.
Davvero si porta a termine in pochissimo tempo e le istruzioni (chiare e dettagliate) servono solo per rapide consultazioni qua e la, tanto è intuitiva tutta la faccenda....
Sentendo quello che si dice qui nel Forum del MiniSS credo che il MiniPulse sia l'alternativa più somigliante sotto tutti i punti di vista, docile e manovrabile, ma in grado, se ben motorizzato, di trasformarsi e fare sotto pollici esperti tutta l'acrobazia più spinta. Io comincerò con l'aumentare un po' la corsa degli alettoni.....
Consigliatissimo come prima ala bassa o come modello "sempre in macchina", dato che oltre all'ala, con due viti simili si smonta/monta in un attimo anche il carrello, e volendo i piani di coda.
Poi, ma questo è soggettivo, a me piace moltissimo come linea.....
.....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986)
bidibonvi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 07, 16:45   #12 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Valerioraptor
ci starebbe bene un bel Hyperion Hp Z 3007-30, essendo votato a tirare eliche più piccole dovresti acquisire un po' di velocità. assorbimenti:
APCE 9x6 21A
cam prop 9x6 17A
gli assorbimenti sono stati rilevati con un pacco FP evo 25 da 1800, che ha una resitenza interna nettamente inferiore al tuo, percui tu avrai assorbimenti più bassi. Volendo l'A30/28S ha prestazioni simili, ma l'Hyperion sembra più efficente
Intanto, anche se con un po' di ritardo, grazie dei consigli!!!!
Ho scelto l' A30-28s per il solo motivo che passavo dalle parti di jonathan a Bologna e quindi lo potevo avere "in diretta" senza spedizioni.
Solo avro un po' da lavorare per ri-adattare il castello motore.
Elica più piccola, allora?!? La 9x6 APC ce l'ho già, come pure una 10x5 o una 10x7....
Vecchio 02 agosto 07, 21:19   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da bidibonvi
Mircammondo APC eelctrico se non vuoi vedere una pala staccarsi... cmq dacci di 9x6, l'a30 è un motore piuttosto assetato. o sennò una 10x6 cam prop, dovrebba darti degli assorbimenti simili
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 07, 21:34   #14 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Perfetto! non vedo l'ora di vederlo in azione
Ma dimmi una cosa, lì a Magreta se qualche "furestir" volesse portarsi un modello per una giornata occasionale cosa dicono?
Massimo.
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 07, 21:36   #15 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Quindi vuoi dire che la 11x3.8 SF che ho sul Katana Mini equipaggiato con l'A30-28s è a rischio?
Massimo.
Vecchio 02 agosto 07, 22:08   #16 (permalink)  Top
Massimo.
quando dai tutto gas solleciti sicuramente oltre le proprie possibilità l'elica. cmq nel volo 3d no nsfutti mai al max dei giri li motore quindi non dovrebbero porsi problemi.
Vecchio 03 agosto 07, 09:42   #17 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Ok, allora, andiamo con la 9x6....
Ti dirò che comunque voglio anche provare a metterne una più piccola con il Rimfire....
Nel Topstick della Topmodel ho una 10x7 e fila come un razzo....però pesa anche più di un etto in meno....
..Ma dimmi una cosa, lì a Magreta se qualche "furestir" volesse portarsi un modello per una giornata occasionale cosa dicono?
Qualcuno storce sempre il naso, altri non dicono niente....anche un mesetto fa è passato un ragazzo con due modelli, ha volato senza problemi, anche se qualcuno lo guardava storto....
Puoi provare....
Ah, dimenticavo.... non aspettarti di vedere chissà che roba...come ti dicevo sono un pilota modesto....
Ultima modifica di bidibonvi : 03 agosto 07 alle ore 09:47
Vecchio 03 agosto 07, 13:34   #18 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Puoi provare....
Tranquillo, anch'io sono un pilota modesto, niente pretese
Adessi allora vedo se portarmi qualcosa o no... si sa mai che combini altri guai, già che ho rotto la staccionata
Massimo.
Vecchio 03 agosto 07, 15:17   #19 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Fatto!!! A30-28s e 9x6 apc
Nella pausa pranzo, laboratorio deserto, nessuno che rompe, banco di lavoro che quasi "chiamava"....
E mo' ve beccate pure le fotine di rito .....
Ultima modifica di bidibonvi : 15 luglio 15 alle ore 20:25
Vecchio 03 agosto 07, 15:25   #20 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Mi sono perso qualche passaggio io... il collaudo l'hai fatto con un altro motore e ora ci hai montato l'haker? quindi non l'hai ancora provato con l'A30-28s giusto?
Sai che più posti foto e più mi sembra proprio bellino?
Solo una cosa, sembra a me o il termoretraibile non è tiratissimo?
Massimo.
Luci, led...per T-rex Giacomino Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 febbraio 07 23:34
luci nikemen85 Circuiti Elettronici 36 22 febbraio 07 15:47
Luci uh1 maui80 Elimodellismo in Generale 6 16 febbraio 07 10:20
luci di posizione sbandu Aeromodellismo Volo Elettrico 5 06 maggio 06 11:26
luci lampeggianti Alext Circuiti Elettronici 3 30 luglio 05 11:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:05.
